Отопление частного дома, ответьте кто знает ! (стр. 3)
Добрый вечер. У меня вопрос по-поводу отопления частного дома, квадратура примерно 200 м.кв., два этажа. На первом этаже под полом находяться типо подвальчики, высота до метра, по бокам фундамент, а под ногами просто земля. Отопление газовым котлом( про него информацию выложу позже), далее железные трубы и чугунные батареи. Зимой в доме очень холодно, а за газ платим не мало. Скажите, как можно решить эту проблему и какая информация еще нужна. Заранее спасибо.
Из какого материала стены?
Какое утепление?
Юрий, здравствуйте. Рекомендую Вам выполнить проект системы отопления. Довольно рискованно принимать решение на уровне предположений "потянет/не потянет".
поддерживаю ваше мнение
Добрый день. Тоже столкнулся с проблемами труб в доме, долго не мог подобрать подходящие. На этом сайте есть огромный выбор, причем все доступно и понятно описанно.
это как сказать,все равно тяжеловато
доброго времени суток,помогите советом,дом на 115к,в.отопление однотрубное на первом и на втором этоже,печ,дрова уголь тоесть утро вечер. Воды в сестеме 70 литров,остывает быстро. Что можно зделать?
Отопление сделано на дизтопливе. Котел Ламборджини, Горелка тоже Ламборджини. В прошлом году протопил всю зиму используя канистры. В этом году поставил емкость 2000 л. в подвал котельной. Возникла проблема. Сама горелка не поднимает соляру из подвала. Высота подъема примерно 3,5 м. Подкачивал ручным насосом, горелка работает. Прекращаю качать останавливается. Подскажите, может уже есть стандартное решение проблемы, чтобы не изобретать велосипед?
Здраствуйте у меня частный дом 2-а этажа котел конорд газовый.Отопление вел в два крыла,ононая труба полипропилен 32 диам.,подвод к алюминиевым батареям трубой 25 диам.От котла идет разветвление:одна ветка поднимается до потолка первого этажа и идет на обратку диам.трубы этой трубы 25;основная ветка идет на 2-й этаж,диам.этой трубы 32,в 2-х метрах от самой верхней точки врезал расширительный бачок.Трубы тянул,на каждый метр,опуск или подъем 4 мм соответственно.На обратке,идем от котла,установил наос,фильтр,кран для слива воды,без обатных клапанов...Проблема в следующем,при работе без насоса,вода в котле нагревается до 120 градусов то есть кипит,подскажите...
у меня поставили двухконтурный котёл QUASAR 24 проверили горячую воду потом отопление..вода горячая пошла ,батареи вроде бы тоже теплеть начали..ну как понятно все работники сразу испарились..через месяц наступила зима..и как видим довольно холодная, а моя батарея в последней комнате полностью холодная..что с ней только не делали и снизу с обратки воду сливали и с верху с крана сливали ..отовсюду льётся вода типа воздуха нет..но батарея холодная..перед ней в соседней комнате батарея кипяток,а у меня лёд..может кто встречался с таким подскажите..если можно пишите на маил ice.alex2003@mail.ru
ДОМ 120 М КВ КОТЁЛ МОРА ТОП ДВУХКОНТУРНЫЙ ДВА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКА, ОДИН В КОТЛЕ,ДРУОЙ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕН. ЛИТРОВ НА 7. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБ. В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ ДО КРИТИЧЕСКОГО, МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ПРИЧИНУ.
ильшат, добрый день. По всей видимости, некачественно выполнен монтаж системы, система "подсасывает" воздух, такого быть не должно.
здраствуйте Александр Владимерович . Мы провели алюминевые батареи с прапелиновами трубами у нас в тичений сутки в батареях набирается вохдух расширительный бачок мы установили подачу а насос установили на обратку каждый день надо спускать вохдух с батареек постаянно набирается воздух в батареях вы не могли бы дать какой нибудь советь по этому проекту . С уважением Ильшат . У нас дом одно этажный
Скоро уже не актуально станет - подорожает и тепловые насосы вытеснят
Золотые слова. Читал тут статейку на котел-отопление.ру, странно даже, что у нас они не особенно распространены.
Я в своем доме сам проектировал и проводил работы по отоплению, канализацией, водоснабжению, если мой совет будет актуален звоните по телефону 89832859683.
А у нас газ подвели к дому, газовый проект заказан, но сказали, что систему отопления они не монтируют, делают только то, что с газом связано. А как правильно рассчитать, сколько радиаторов потребуется на комнаты (две по 25 кв.м. и одна 13 кв.м.), как лучше обойти дверь (балконный блок) - сверху или снизу (под порожком), можно ли разделить отопление на 2 рукава?
стальным трубам в частном доме 30 лет хочу поменять на металопластиковые и зашить под гипсокартон,прав ли я
нет метало пластик не надёжный может быть порыв и какой вывод как его исправить за стеной
Подскажите пожалуйста,какой котел выбрать, остановился на двух вариантах: Титан 25 одноконтурный естеств.циркуляции
напольный и Бакси на 22 кВт
Хотим поменять отопление в блочном частном доме.Площадь 68 кв.м.Потолки 2,5.Какой котел посоветуете,т.е. нужен напольный,газовый. И какие радиаторы, или просто пустить трубы? хотели пластиковые,но нам отсоветовали,т.к. котлы закипают и пластик плохо обогревает дом.
Хочу поменять старый газовый котел и полностью всю систему в частном доме.С чего мне начинать?
