Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 48)
to Владимир,
Итак:
Удачи и тишины!
www.qm-dx.com
Доброго времени суток!
Lukass
Добрый вечер!
Гипсолит 8 см - 41 дБ.
Кирпич 12 см - 46 дБ.
Профиль 50 мм - 50 дБ.
Профиль 75 мм - 52 дБ.
Профиль 100мм - 55 дБ.
