Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 23)
Андрей, пожалуйста! :)
всем доброго времени суток
дано:
проблема №1
проблема №2
требуется:
заранее спасибо за ответы
дано:
проблема №1
проблема №2
требуется:
а что ещё можно придумать "с сухой" технологией и минимальным подъёмом пола? ...
эффективная изоляция воздушного шума без приличного (от 50мм) герметичного зазора (со звукопоглощ. материалом) с легким (от 30 кг/м2) невозможна.
Чтобы не поднимать уровень пола нужно напрячься ;) как то: убрать линолиум и старую стяжку, заодно заделать все дырки в стыках плит, тщательно герметизировать все швы, и смонтировать конструкцию пола по лагам с виброразвязкой. Рекомендованный настил - это 2 слоя ОСБ 22мм толщиной.
Что получим по изоляции:
1/ восстановление исходной изоляции воздушного шума перекрытием до нормы (в пределах 50-52 дБ)
2/ плавающим полом по виброразвязанным лагам дополнительная изоляция воздушного шума 10-12 дБ в основном за счёт средних частот - а это как раз те, что Вас беспокоят (бытовой шум: телек, лай собаки)
В итоге получаем состояние комфорта 60+дБ по перекрытию и живём в шикаладе :).... если шум не проникает ещё и по фланговым конструкциям :( (косвенные пути передачи шума)
Я уже раньше интересовался таким полом. Получается что минимальная толщина этой конструкции примерно 10 см без учета покрытия пола. И даст она около 10 дБ, т.е. громкость уменьшится в 2 раза?
Почитав форум я понял что моя проблема (бабка снизу с громким телевизором) на самом деле не проблема, а наоборот повезло: смотрит она его часа 2-3 в день, максимум до 23, а все остальное время в доме просто гробовая тишина. Да и просьбы сделать потише она выполняет, правда за 2-3 недели громкость плавно выростает. Если верить табличке, которая тут приводилась, то уровень звука ее телевизора примерно 90 дБ, у меня же максимум на уровне тихого разговора, т.е. действительно заделав все дыры (в моем случае это электро распред коробки) звукоизоляция перекрытия получается не меньше 50 дБ.
Многие не учитывают что (это новый для многих людей, которые не так часто сталкиваются с ремонтом, материалл). Гипсокартон-ЛГК это материалл, который необходимо знать технологию как правильно монтировать и при каких условиях его можно использовать а при каких нельзя или позже... Многие шабашники нахватались азов и считают себя мастерами и идут монтировать его, осадка дома, правильная финишная отделка, выдержка технологического процесса при монтаже и отделке ЛГК, много моментов, которые влияют на качество работы и последствия. Прине правельном монтаже и выдержке всех технологий данного материалла потом появляются трещины или вообще отходит от стены и т.д. Отсюда ответ сам по себе образуется. Для монтажа и отделки ЛГК надо брать мастеров и на этом не экономить (в том числе и материалл). Многие с такими проблемами сталкивались не понимая ,что причина в профессионализме рабочего класса но не как в материалле.
Классный форум! Форум вопросов без ответов. А народ пишет, пишет, надеется...
ещё немного и доведёт до нервного срыва.
SLOG, это, к сожалению, реально.
Эффективный вариант с полом я Вам предложил. Если стены звучат, что для панелек не является сюрпризом :(, то их тоже придётся облицовывать. Это действительно требует усилий, затрат и мужества - перенести ремонт не выезжая непросто.
Другой вариант - смириться и жить дальше... сохранив однако средства, которые могут быть потрачены на воплощение простых но бесполезных "решений" проблемы.
Еще раз спасибо за совет. Снимать старую стяжку возможности нет... Квартира однокомнатная, четыре года подряд переделывали текущие швы в стенах, ещё раз затевать мокрые работы уже сил нет. По стенам шум так же передаётся. Если со всех сторон отступить по 70-80 мм. места станет просто недостаточно для жизни, комната и так небольшая. Проще пристрелить соседа с собакой :(. У него ещё пианино есть... А через этаж вверх живёт придурошный барабанщик начинающий барабанить в три часа ночи и продолжающий барабанить до утра: ну что сказать - креативный и мобильный... Соседи сбоку положили плитку на перекрытие. И не парятся бухать всю ночь под верку сердючку сбрасывая пустые бутылки на пол. Полиции всё это "до фонаря". Видимо, пора начинать писать на форуме психиатров :(((
Извините за "плач Ярославны", но вся эта хрень ещё немного и доведёт до нервного срыва. Тем более, что как я понял вообще никаких вариантов.
Андрей спасибо за ответ, а что ещё можно придумать "с сухой" технологией и минимальным подъёмом пола? Дом панельный, на полу сейчас лежат два слоя линолиума - один ещё советский на искусственом войлоке и современный так же на какой-то синтетической основе. Сильно поднимать пол нет возможности. Если попробовать применить конструкцию на лагах, какова минимально допустимая общая высота такого пола для достижения хотя бы среднего по эффективности результата?
Уважаемый Ametist
Новостройка стены кирпич, перекрытие потолок - пол железобетонные плиты.
Шум по потолочным перекрытиям бытовой, у нас - детская, у соседей сверху возможно будет гостиная.
В предыдущей квартире беспокоил шум шагов соседей с сверху, даже было слышно их собаку.
Себе под ламинат положу техническую пробку, чтобы соседи (и мы их) с низу не беспокоили.
Время на принятие решения совсем немного.
Как при уже сделанном ремонте все таки можно шумоизолировать пол, сосед снизу достал... Помогите!
