Выбор ламината в квартиру (стр. 40)
купил в кухню настенную пробку та23 , могу ли я ее покрыть пробковым лаком и не облезит ли он ,ведь она вроде пропитана чемто
Нет, не можете, настенная пробка уже обработана воском. Она не требует дополнительной обработки, к тому же лак на обработанной вском поверхности держаться нормально н ебудет
Уважаемый Виталий! для ламинта такой перепад вполне допутсим. арбитон - вполне себе хорошая подложка. Лучше многих подложек из вспененного полиэтилена.
Сергей Петрови,при проверке залитой стяжки обнаружил что она местами имеет волнообразную поверхность (наверное раствор был жидковат). длина волны 40-50 см, амплитуда волн от нижней до верней точки 2 мм. класть ламинат буду поперек етих волн ,подложку хочу ARBITON 3 мм из екструдированого пенополистирола.
Как вы считаете, нужно ли заниматься шпатлеванием етих неровностей?
Что выможете сказать по поводу подложки ARBITON (Польша)?
Всем добрый день! Доброжелатель был прав, июль- период отпусков :)... Уж не знаю насчет актуальности моих ответов.. но может кому пригодится.
Начнем с дверей и скотча.
Мое мнение: ни один скотч не выдержит постоянной нагрузки на него, и попадания воды, что неизбежно при уборке. Сущесвуют супер-скотчи для влажных помещений и т.д., но они толстые, это во-первых, во-вторых сам ламинат может не выдержать. Вобщем, я бы не поручился за такую конструкцию. Думаю ,что рисковать не стоит. Присоединяюсь к высказанному мнению
По поводу уклона: что касается эксплуатации пола с уклоном - на ламинате это никак не отразится, также согласен с высказанным мнением. Равномерный уклон будет только вам несколько неудобен в плане установки мебели. для напольных покрытий важно чтоб по плоскости перепадов не было.
Александр, если толщина ламината одинакова, то проблем нет - снимайте всю защелку стамеской в месте стыковки и просто по системе шип-паз вставляйте ламели одна в другую с использованием клея для шпунтов (клей на основе модифицированного ПВА, он так и называется клей для шпунтов паркетной доски и ламината, обычный ПВА не пойдет). Довольно часто практикуемое явление, кстати.
Надежда, на счет «подскальзываний и взбираний на горку» - это была шутка
Доброжелатель, спасибо за ответ/совет. Опрос мастеров, предлагающих услуги по укладке ламината, дал аналогичный результат
Пол проверили 2-х метровым правилом, проблемные места убрали ранее, новые не выявились
Уклон идет к стене, рядом с которой будет стоять обеденный стол, т.е. любое скопление жидкости на полу в этом месте будет заметно.
Что касается «подскальзываний и взбираний на горку», думаю, что 1 см. уклона это вряд ли сможет обеспечить. Сам ламинат с рельефной поверхностью
Будем пробовать укладывать
Добрый день! Купил ламинат в 2006 году. Хотел выложить в прихожке, потом вовремя передумал, положил линолиум. Теперь спустя 3 года делаю в спальне ремонт и "пригодился" ламинат от 2006 года, но 2 кв метра ламината не хватает. Хотел докупить (в магазине нашёл этой же фирмы, тот же класс и нужный цвет), но у меня система защёлки Click, а у нового ламината Twin Click. Различие в защёлках знаю. Можно ли с помощью стамески, молотка и герметика(типа снять фаску или что-то в этом роде) - доложить эти самые 2 кв метра под диваном хотя бы... Не выкидывать же 8 квадратов ламината - с защёлкой Click!!!
НАДЕЖДА,так как профи-ламинатчики молчат, и Сергей Петрович тоже наверное в отпуске, пожелаем ему в отпуске больше жарого солнца, теплого моря и холодного пива. - думаю все посетители сайта ко мне присоединяются, решил высказать Вам свое мнение. Для ламианта главое чтоб была плоскость (дабы небыло нагрузок на замки). Думаю если пол образует ету плоскость то уклон даже в 1 см не страшен для ламинта, ведь когда речь идет о перепаде пола не более 2 мм на 1 м то имеется в виду, что на ето метре может быть 2 милиметровая выпуклость , а на следующе возможна и впуклость. Проверте пол на наличие таких выступов и впадин, это можно сделать вдвоем с помощьюнатянутой лески. С другой стороны уклон может привести к тому, что случайно пролитая вода моте собираться в одном месте, и хорошо если она будет собираться не под мебелью, но ето еще пол беды,вы можете поскользнуться на случано увлажненном полу (на кухне ето возможно), или того хуже, можете забуксовать при взбырании на горку. :)))))
По причине частой не профессиональности нанятых строительных работников и не хочется больше мучится с "идеальным" выравниванием пола. 3 недели мучений с наливным полом хватило с головой, поверьте. Замена одних строителей другими еще не гарантия, что с новыми получится лучший результат, чем с предыдущими
Поэтому и хочу получить ПРЯМОЙ ответ на свой вопрос (от 14.07.2009 в 21:11):
«Можно ли на такой пол с равномерным уклоном в 1 см. стелить ламинат и какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации ?»
НЕ большие ямы и выбоины на полу заделаны плиточным клеем и ошкурены.
Между этой комнатой (с уклоном) и другой смежной (без уклона) готовы сделать порог с технологическим швом.
Ламинат толщиной 8 мм, фирмы Quick-Step серии Eligna
Очень прошу откликнуться мастеров-паркетчиков!!! не думаю, что моя ситуация единичная
Гость, спасибо за мнение, а то "меня опять терзают смутные сомнения". пока делал ремонт убедился что нанятым работникам почти всегда наплевать как спустя время все сделаное ими будет выглядеть ,держаться и служить. Основной принцип - "залепить лиш бы держалось".
По поводу установки раскатывающихся дверей и прочих шкафов - дверникам похоже вообще на все плевать, строят из себя всезнаек. Говорят, что всем делаем крепление нижней направляющей прямо на ламинат и ничего не будет. Будет, еще как. По головам бы всем им настучать, чтобы профессионалами были, а не шпаной, желающей денег срубить и там будь что будет. К ламинату однозначно крепить ничего нельзя, двусторонний скотч - это вообще бред какой-то, а не способ крепежа. Что он будет держать, если даже бумагу перестает держать через какое-то время. Тем более что к ламинату фиг еще чего приклеишь. Варианта 2: либо делать сквозные дыры в ламинате, заведомо шире, чем крепеж (т.е. получаем технологический зазор для "плавания" ламината), либо сначала строим шкафы и двери,а уже потом кладем ламинат.
какова должна быть высота "нормальной цементной стяжки", чтобы она не отслаивалась и не трескалась?[/q]
можно от 6 мм, только надо армировать стеклосеткой с шириной ячейки 10мм и пропитаной антищелочным раствором (в магазине подскажут, она не белая, может быть зеленой, синей и т.д.) + не жалейте в стяжку цемента (пропорция песок/цемент - 4/1 минимум)
...залейте нормальную цементную стяжку и будет Вам счастье!...не ведитесь на название "самовыравнивающаяся"...
Сергей Петрович, добрый день,
У меня такая проблема: планируем постелить на кухню 8 кв.м ламинат Quick-Step серии Eligna, приступили к выравниванию пола наливным способом. Пол на кухне имеет равномерный уклон, перепад составляет около 1 см. Основание – бетонная плита. Раньше на полу лежал линолеум.
К сожалению строители допустили технологическую ошибку при заливке самовыравнивающейся смеси, что привело к отслаиванию участков. Многократное «латание дыр» не улучшило ситуацию, а лишь отняло силы. Для кардинального решения проблемы – пришлось полностью очистить пол и вернуться к исходному состоянию. Новой заливки пола родители уже не выдержат, поэтому решили выровнять пол плиточным клеем (заделать выбоины и небольшие ямы)
ВОПРОС: можно ли на такой пол с равномерным уклоном в 1 см. стелить ламинат и какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации ?
Сергей Петрович, из вашего опыта, сколько времени необходитмо для того, чтобы высохла стяжка при переменной погоде летом?
Некоторые советуют 28 дней, другие - две недели, третьи - до достижения 2,5% влажности, на упаковках некоторых материалов - до полного высыхания.
Я раньше консультировался с Вами по поводу стыковки опорной рельсы раздвижный дверей и ламината (02.06.2009)
Вот пришло время заказывать двери, мастер мне советует, вместо рельсы которая устанавливается на стяжку, уложить ламинат (без пропилов) и на него уложить направляющую планку, приклеив ее двухсторонним скотчем.
сверление ламината производится не будет.
Как Вы относитесь к такому решению?
Сергей ПетровичЗдравствуйте!Помогите пожалуйста у меня точно такая же проблема-"05.03.2008 в 14:08 Сергей Петрович, подскажите, пожалуйста, могут ли в пробковой подложке под ламинат "жить" каки-либо жучки? Слышали ли вы об этой проблеме? Дело в том, что после ремонта в квартире, в частности настила такой подложки и ламината, из разных углов стали выползать маленькие коричневые жучки. У соседей такой проблемы нет"
Жучки коричневые маленькие пол до этого выравнивали заливали бетонитом,имело место быть сырости.Данные жучки ползают и в туалете где ламината нет кругом плитка.
Сергей Петрович, доброго времени суток.
Собираюсь постелить ламинат в квартиру, в том числе на кухню и коридор. Первоначально склонялась в сторону Quick-Step (32 класс, толщина: 8 mm), но, к сожалению не смогла подобрать нужной расцветки.
В качестве альтернативы продавец предложил ламинат Witex эконом-серии Euro Progect (32 класс, толщина: 8 mm), по цене он находится в той же ценовой нише (чуть более 800 руб. за кв.м).
Хотелось узнать Ваше мнение относительно ламината Witex серии Euro Progect:
1) Где производится эта серия? Сомнения вызваны тем, что ее цена почти в 2 раза ниже по сравнению с др.сериями Witex. Продавец уверяет, что она производится также в Германии.
2) Если сравнивать характеристики и эксплуатацию, то какой ламинат все же лучше: Quick-Step серии Eligna или Witex серии Euro Progect ?
Заранее благодарю за ответ,
Ирина
