Каркасные дома долговечны или нет? (стр. 10)
Такой вид домик приобрел через месяц.
    Сборка коробки  финского каркасного дома 100 м.кв.с двумя зркерами заняла у нас 4 дня (при простом проекте можно собрать за день -два).Затем стропильная часть была установлена за день.Работали вчетвером.Кран понадобился один раз на установку стропил(они пришли с завода в собранном виде)Дома очень теплые
    Подскажите, пожалуйста, организацию которая строит каркасные дома в Кемеровской области в Новокузнецком районе. Координаты, номер телефона. И есть ли выбор таких организаций в данной местности или нет. Пишите на ria22@mail.ru
    Ап, вот мне тоже интересно, 150м2 под ключ сколько будет :)
от 1800 до 2400 килорублей
    Каркасикподскажите,пожалуйста,сколько обошёлся Вам дом?работа+материалы?спасибо
    мы живем в каркасном 2-х этажном доме 6 лет.Выбор и возможности были построить любой дом-но особо не задумываясь,стали строить каркасный.Пока строили,чего не наслушались от бывалых строителей...Но сейчас из своего опыта проживания скажу-очень комфортный,теплый,сухой дом!На мой взгляд надо правильно определиться с планировкой дома:открытые просторные помещения с большими окнами на солнечной стороне,стены в ванных помещениях,коридорах и прочее с внутренней стороны хорошо обшить утепленной фольгой(колассально удерживает тепло!),материалы отделки выбирать легковесные-легкие потолочные панели,крыша-железо(Раннила).Окна и двери пластиковые.Обязательно грамотная вентиляция!У нас дом стоит на цоколе 0.80см от земли и сделаны паркетные полы с электроподогревом.В ванных помещениях керамическая плитка с подогревом.Всем довольны и удивленны низким потреблением энергозатрат.Шумоизоляция обычная,но мы не поем громких песен и разговариваем без криков)))Но скажу сразу,что строительство такого дома не дешево,если кто-то хочет сильно выиграть в цене-не получится.Утеплители,ветрозащита,влагозащита-стоит очень не мало и себестоимость дома почти не отличается от кирпичного.Выигрыш в сроках строительства и в теплостойкости,т.к.дома со стенами из камня хорошо впитывают влагу ичих тяжело прогреть
    Встал вопрос вечный где жить задумались о строительстве и хочется узнать о каркасных домах напишите пожалуйста как живётся вам?
> ---"Стройка без долгов"- как
построить
> доброкачественное жильё
> для своей семьи без попадания в
> долговую зависимость.
решения по
> строительству энергосберегающего
> малоэтажного «пассивного» жилья
> эконом-класса. Предельная
> простота
> конструкции и внутренней
планировки
> делает эти жилые системы – дома
> настолько дешёвыми и лёгкими –в
> смысле сооружения и собственного
> веса, что позволяет отказаться от
> фундамента в общепринятом смысле,
> от подъёмной техники и от
> квалифицированных
> строителей.Строительство такого
> жилого дома на семью из
> 4-6 человек площадью до 120м2 с 4
> отдельными спальнями по 12 -14 м2
> разнесёнными по углам дома, с
> двумя санузлами-ванная 5,5м2 с
> туалетом и туалет с душем 2,5м2,с
> кухней 10м2, с гостинной 40м2 с
> печью-камином и прихожей 9м2
возможно
> осуществить силами самой семьи за
4-6
> месяцев то-есть за
> весенне–летний период. Перечень
> основных требуемых строительных
> материалов- пиломатериал -
> 15м3(конструкции несущего каркаса
> наружных и внутренних стен и
> перегородок, конструкция пола с
> обрешёткой, перекрытия и несущая
> конструкция кровли с
> обрешёткой).Бетон М200 – для стяжки
> толщиной
> 5-10 см V= 8-12м3 для устройства
монтажной
> площадки под будущее здание,
> материал для внутренней и
> внешней отделки(это дерево в
> авторской рекомендации 2.5м3),
> материал для покрытия
кровли-любой
> около
> 200м2, заполнение каркаса
> утеплителем-при толщине слоя 0.25м
это
> 75м3 отходов деревообработки (в
> утрамбованном состоянии).
> Внутренняя планировка
,предлагаемой
> жилой системы, в которой все
> внутренние перегородки и
> внешние стены – несущие,
позволяет
> использовать деревянные
> конструктивные элементы
> сравнительно
> небольшого поперечного сечения ,
что
> снижает как общий вес всей
> конструкции и её стоимость, так и
> массивность ограждаемых
конструкций
> и их вес.В результате вся работа по
> монтажу ограждающих и
> несущих конструкций жилой системы
> становится не трудоёмкой. Здание в
> плане представляет собой
> правильный квадрат -минимальная
> площадь наружных ограждающих
> конструкций –то есть минимальные
> тепловые потери. Применение в
> конструкции наружных стен
принципа
> разнесённого каркаса позволяет
> доводить толщину утеплителя до
> величины, требуемой в каждой
> конкретной климатической зоне.А
> использование в качестве
утеплителя
> отходов деревообрабатывающей
> промышленности-смеси стружки,
> опилок и щепы позволяет получить
> крайне не дорогую ограждающую
> конструкцию с уникальными
> свойствами--неизменяемый при
> увлажнении коэффициент
> теплопроводности, коэффициент
> удельной
> теплоёмкости уступающий только
КУТ
> воды,позволяющими отказаться от
> парозащитных пленок- т.е.
> создать почти даром жилище с
уровнем
> комфорта, превышающим уровень
> комфорта массивного сруба.
> Эта жилая система позволяет легко
> отказаться от традиционных систем
> отопления-водяных, газовых,
> электрических.Небольшой дровяной
> печи пассивного горения,
> установленной в геометрическом
> центре
> жилой системы и используемой в
> режиме тления, вполне хватает для
> поддержания комфортной для
> проживания температуры в
диапазоне+
> 18-+22 даже при морозах минус 30 и
> ниже.Такая удивительная
> тепловая защищённость
> обеспечивается применением всего
> предлагаемого комплекса мер по
> созданию жилой системы, где не на
> последнем месте находится
создание
> НЕРАЗРЫВНОГО слоя
> утеплителя, переходящего из-под
пола
> в стены и из стен в потолки, что
> обеспечивается особой колодцевой
> конструкцией наружных и
внутренних
> стен. Монолитный деревянный кокон
> обеспечивает тепловую защиту
> сравнимую разве только с
монолитным
> ящиком из пенополистирола
толщиной
> стенки 150мм, но без
> минусов присущих исскуственным
> материалам. Разработанная мной
жилая
> система из деревянного
> монолита прекрасно
> самовентилируется- в доме всегда
> сухой, тёплый и «вкусный»
воздух,это
> лекарство
> для больных астмой или
аллергией.Эти
> принципы можно использовать при
> строительстве детских садиков,
> кафе и т.д. Мной построено 7 (семь)
> таких жилых систем. Самой первой
> больше 10 лет. Отзывы самые
> хорошие.
> Всего Вам доброго. Валерий. Мой
скайп
> "valriv". Все ответы на все ваши
вопросы
> по вышеизложенной теме
> бесплатны.
построить
решения по
> простота
планировки
> квалифицированных
возможно
4-6
> месяцев то-есть за
> толщиной
монтажной
кровли-любой
> около
это
,предлагаемой
позволяет
> сравнительно
что
конструкций
принципа
утеплителя
> удельной
КУТ
уровнем
> центре
диапазоне+
создание
> НЕРАЗРЫВНОГО слоя
пола
внутренних
монолитным
толщиной
жилая
> монолита прекрасно
воздух,это
> лекарство
аллергией.Эти
> хорошие.
скайп
вопросы
> бесплатны.
В Самаре финские домики, постройки 40-50 годов прослужили хозяевам вплоть до 2000 года. У меня товарищ жил в таком домике с настоящей черепичной крышей в 70-е годы. Вполне надёжная и долговечная конструкция.
    Фанис
Выкладывай фото своего чудо домика, или ты отстаиваешь свой бизнес?
Ждем фото!
Ждем фото!
У меня каркасник. Я балдею. Соседи греться заходят.
    насколько я помню каркасный поселок есть на шахтеров- березина обнесен забором несколько домов , тот построен из импортных материалов и там живут люди они вроде не кусаются , приедьте поговорите с владельцами ведь нет ничего лучше получить информацию оз первых рук ! потом раскажете здесь , но я как человек интересующийся данной технологией могу сказать одно технология очень интересная но дом простоит долго только при условии того что будет полностью соблюденвесь тех процес иначе будут проблемы  и перекос это самая несущественная из них , а вот если гидроизоляция допустим будет неправильно сделана будет не гуд :)
    Интересное наблюдение. При общении тут, было несколько просьб показать каркасные дома. Никто никаким образом не отреагировал на эти просьбы. Неужели нечего показать? Неужели нет чертежей для "посмотреть"? Только отписки, типа, приезжайте и все такое. Как то это все на грустные мысли наводит.
    Алина, а внешне вы никак не отличите каркасный дом даже от кирпичного с отделанными фасадами... в новалэнде вродекак таунхаусы каркасные строят вообще из пенопласта, а не из дерева даже, на чтото ведь надеются :)
    кстати, сейчас кирпичные хрущевки считаются одними из самых сейсмо-устойчивых домов, не смотря на свой не малый срок службы.
    так вы лучше подскажите где каркасные дома стоят?! тогда может и поверю...
    Алина а почему не простоит то? хрущевки ведь делались как временное жилье с гарантийным сроком лет 30, и ничего, стоят.. при том что уматывает их толпа народу, а в своем доме вы будете жить семьей 3-4 человека
    Скажите, пожалуйста, а где стоят такие дома? Очень хочется посмотреть... Привлекательно быстрое возведение, но честно говоря не верится, что дом этот простоит 50 лет...
    кто то выше упомянул, что каркасные дома - картонные коробки, которые на сквозь проезжают в американских фильмах... неужели нельзя понять, что в фильмах используют декорации... на машинах, в таком случае, тоже страшно ездить, они при столкновении взрываются... я не думаю, что в таких странах, как Америка, Канада, Япония.... живут балваны, а там строительство каркасных домов занимает от 70 до 90 % всего возводимого жилья. А возьмите журнал "красивые дома" сейчас там больше половины коттеджей и особняков - каркасные. Когда сделаеш фасад (можно даже кирпичом обложить...) ни за что не догодаешься, из чего он построен...
что же касается огня... я видел, как горят квартиры - бетонные коробки... это говорит о многом... просто не надо курить пьяными в кровати и старатьсясоблюдать правила ТБ. изначально грамотно заложить проводку и т.д.
Я сам занимаюсь строительством каркасных домов, и могу много что хорошего о них рассказать, поэтому если будет интересно, пишите - a2930595@yandex.ru
