Как правильно выровнять стены (стр. 2)
Огромное спасибо, Денис :)
Чтобы выровнять стены правильно, лучше нанять специалистов.
Если нет возможности, самый быстрый способ ГКЛ, преимущество,
1)небольшие сроки,
2)нет необходимости в демонтаже старой штукатурки, краски, обоев.
3)сухой метод, отсутствие повышенной влажности,
4)менее затратный электромонтаж,
5)огромное количество технических решений,
6)низкие затраты на финишную отделку:заделка швов, грунтовка и наклейка флизелиновых крашенных обоев, под флизелин крашеный перетягивать финишной шпатлевкой нет необходимости, эти обои впоследствии без проблем отдираются с ГКЛ.
7)стены можно выставить с отвесом и по шнурку(несколько лет назад сами так выставляли), без покупки лазерного уровня и дорогого правила(хотя с использованием лазерных построителей плоскости 3D, скорость монтажа и качество, на порядок выше)
недостатки:
1)необходим электроинструмент, перфоратор, дрель(шуруповерт)
2)уменьшение площади помещения,
3)из-за неправильного монтажа могут появиться трещины, на стыках, хотя если под обои флизелиновые, то не критично.
4)без консультирования знакомых специалистов, сложновато будет, хотя думаю достаточно прочитать и Альбом технических решений "Кнауф", на сайте "Кнауф" информация вся есть.
Мокрый метод
необходимо подготовить основание, выставить маяки, загрунтовать и следую инструкции завода изготовителя развести и нанести смесь на стены. :D
плюсы
1)площадь помещения не уменьшается,
2)невысокая цена за работу, если нанять таджиков, но и качество работ соответствующее, "кладут они на совесть" поэтому нужно стоять у них за спиной, контролировать, контролировать и еще раз контролировать. Я лично не экономлю, помня о присказке "как платят, так и кладут и скупой платит дважды", конечно среди всех национальностей, есть и халтурщики и профи, но процент халтурщиков зашкаливает среди выходцев Азии и Кавказа :D
3)большой выбор материалов
4)если все сделано в соответствии с указаниями производителей сухих смесей, вероятность появления трещин минимально в первые годы после ремонта.
минусы
1)необходима подготовка основания, очистка от отслаивающийся старой штукатурки, краски, масляную краску обдирать нужно полностью, я всегда рекомендовал и сам обдирал до бетона, или до цементно-песчанной штукатурки, если она прочная.
2)повышенная влажность в помещении
3)если устраивать "гонки до миллиметра", можно влететь в копеечку по материалам и по оплате за работу.
Под покраску качество должно быть выше, чем под обои.
Естественно, я не все плюсы и минусы изложил.
Здравствуйте.
Подскажите не опытному человеку, как правильно выровнять стены.
И какими материалами лучше пользоваться?
Отделывать стены под обои и под покраску нужно одинакого?
Добавить пост в тему «Как правильно выровнять стены»
