Ищу бригаду отделочников для ремонта квартиры (стр. 30)
Хабаровск.Бригада отделочников-стаж работы более 15 лет,непьющие!Ищем для сотрудничества на постоянной основе дизайнера для работы по его заказам!Если есть предложения пишите martian-1@mail.ru или звоните 677576
Захар Напишите как с вами связаться, можете мне скинуть ваш телефон на эл. адрес!
сделаю любой ремонт,дёшево,делаю всё под ключ.Бригада из двух мастеров.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько у вас будет стоить полная замена электропроводки в Сталинке 84кв метра?!
[sup]Компания ИП «Самраилов» предлагает полный спектр услуг по ремонту, отделке дизайну квартир, загородных домов, коттеджей и нежилых помещений в Красноярске и Красноярском крае.
Мы успешно работаем на рынке услуг более 10 лет. Наши дизайнеры разработают для вас индивидуальный дизайн-проект с составлением полного пакета документации, а так же осуществлят авторское сопровождение всех отделочных и ремонтных работ.
Отделка и ремонт квартир, коттеджей, нежилых помещений производятся высококвалифицированными специалистами с использованием передовых технологий и материалов.
Капитальный ремонт в Красноярске
Капитальный ремонт квартир редко обходится без перепланировки помещения. Перепланировка является трудозатратной и масштабной частью работы. Изначально утверждается проект с составлением полного пакета документации. Необходимо учесть системы электрики, газо сбережения, вентиляции, несущие элементы конструкции. Следующий шаг: демонтаж старых конструкций и установка новых.
Еще один ответственный и не менее трудозатратный этап - замена инженерных систем и коммуникаций. Системы здания (помещения) сложные и ответственные элементы. Ошибки на данном этапе монтажа могут привести к неудобствам владельцев, а, возможно и к повторному ремонту. Маша фирма производит профессиональный монтаж электрики, слаботочных систем (телефония, сетевое оборудование, сигнализация, телевидение), систем вентиляции, кондиционирования, канализации и водоснабжения. Места расположения оборудования и коммуникационных трасс при этом продумываются до мелочей в комплексе для удобства последующей эксплуатации и ремонта.
Помимо данных этапов к числу «грязных» работ следует отнести установку окон и дверей, выравнивание поверхностей. После их завершения мы вывозим скопившийся строительный мусор, что весьма актуально для городских квартир. И только после этого приступаем к чистовой отделке, являющейся заключительной частью капитального ремонта квартир, домов, офисов, кафе, рестораном, магазинов.
Косметический ремонт
В данном случае как правило клиенты не имеют возможности выехать из квартиры на время проведения работ, либо имеют, но не надолго. Тогда мы стараемся максимально оптимизировать время работ, - сначала производится ремонт в одном помещении, полностью полностью заканчивается, после чего приступаем к следующему помещению. В данном варианте также необходимо подбирать беспыльные и максимально бесшумные технологии. Так как большинство мебели в не удается убрать, наши бригады позаботятся о том, чтобы вся мебель была закрыта строительной пленкой. Материалы подбираем долговечные, все швы на потолках проклеиваем обязательно серпянкой и т.д. — ремонт должен продержаться лет 5, а не испортить клиенту настроение уже на следующий год!
Косметический ремонт «под сдачу в аренду».
Чаще всего, в данном случае у клиентов стоит задача максимально урезать затраты на первоначальный ремонт. Но важно не продешевить в ключевых местах - сантехника может быть и простой, но качественно подсоединенной и установленной, стены должны быть не маркими, пол сделан долговечно (лучше выбрать толстый современный линолеум). Иными словами в таком варианте мы стараемся максимально сэкономить, но сделать так, чтобы квартира подольше не теряла «товарный вид», даже при агрессивном использовании.
Ремонт после покупки вторичного жилья (помещения).
Переделываем устаревший ремонт в современную квартиру. В данном случае придется уделить деталям максимальное внимание - освободить стены от прежних обоев и выровнять их, заново отштукатурить, возможно заменить проводку, переделать ванную комнату, предусмотреть перепланировку на кухне. Кроме того потребуется определиться с тем, как делаем пол. Можно положить линолеум или ламинат поверх дерева, а можно убрать старый деревянный пол, сделать стяжку и получить полностью современную квартиру. Грубо говоря, в таких случаях всегда бывает «программа минимум» и «программа максимум». Наша задача — реалистично сориентировать клиента по срокам и стоимости вариантах, и качественно выполнить ремонт квартиры по выбранному сценарию.
Восстановительный ремонт (после затопления).
После такого несчастного случая главное профессионально диагностировать какие участки надо менять, а какие можно восстановить. Отдельное внимание надо уделить тому, чтобы определить непроявившиеся дефекты — например, обои, которые сразу после потопа выглядят нормально, а через полгода на них проступят пятна.
8923-308-46-98
8-904-895-[sup][/sup]16-19[/sup]
8923-308-46-98
Народ, есть специалисты по ванным комнатам? Сделать слив в пол, убрать все трубы, инсталляция унитаза, смена полотенцесушителя, ну и теплый пол. Косоруких не надо:(Компания ИП «Самраилов» предлагает полный спектр услуг по ремонту, отделке дизайну квартир, загородных домов, коттеджей и нежилых помещений в Красноярске и Красноярском крае.
8923-308-46-98
8-904-895-16-19
Евгений и Ната Ищу бригаду для ремонта квартиры. Номер телефона 8-923-3Компания ИП «Самраилов» предлагает полный спектр услуг по ремонту, отделке дизайну квартир, загородных домов, коттеджей и нежилых помещений в Красноярске и Красноярском крае.
8923-308-46-98
8-904-895-16-19
8923-308-46-98
8-904-895-16-19
8923-308-46-98
8-904-895-16-19
[b]Низами[/ В Красноярске квартира. Нужно сделать ремонт - поклеить обои, предварительно подготовив стены, настелить ламинат (соответственно выровняв пол). Жду предложения. Оплата после 100% выполнения работ, возможно работа по комнатам. Звоните - 8-913-571-63-80, 8-913-598-61-46
KarimКарим, сколько стоит выровнять стены под обои, наклеить обои, залить пол и настелить ламинат? Комната 17 кв. м
Мы бригада отделочников,работаем более 10 лет, выполняем любую работу.БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
zinaida.tudor@mail.ur89620748885 Евгений и Наталья только мы пока заняты до конца ноября.
влад добрый день господа заказчики мы мастера комплексной отделки дач и квартир готовы вашем капризам бригада из Бухары тел-8-905-573-62-14
Выполняю ремонт в квартирах, чистовая отделка/переделка квартир. Штукатурные работы, покраска, обои, настил напольного покрытия, электромонтаж(розетки, выключатели, светильники), работа с гипсокартоном, навеска шкафчиков, полочек, гардин, установка напольного плинтуса. 8-908-200-7111
Александр, всё! мчусь к тебе в Калининград!
т.89521157872 Работаю больше 15лет обращайтесь.
а[b]Ola[/b Я работаю в Черняховске и Калининграде т 89521157872 Жду звонка все при встрече.
Я - начинающий дизайнер. Отделочные работы близятся к финишу, подвели люди (отделочники), проще говоря -забухали. Сроки начинают поджимать . Остались двери, декоративка , установки и прочая мелочевка (здесь подмазать , здесь покрасить). Требуется мастер-универсал или пара отделочников . Помогите!!! Оплату гарантирую достойную не по выполненным работам, а по потраченному времени. Тел. 8-902-929-88-88
Добавить пост в тему «Ищу бригаду отделочников для ремонта квартиры»
