Как правильно выкладывать кафельную плитку (стр. 7)
Есть клей замечательный Плитонит С для керамогранита и т.п. Сам работал, проблем небыло, держится хорошо, не сползает!
[b]Гость[Мужики! Положить плитку на гипсокартон,чем обрабатывать и как делать чтобы не отвалилось?
Да уж, почитал и ужаснулся. Граждане, вы бы литературку какую почитали, а еще лучше сами попробовали бы плитку укладывать, а уж потом советы другим давали бы. Вот вам для начала технология укладки напольной плитки .
все лохи
можно только клей надо брать на гисовой основе
можно ли ложить плитку на стены выравненные гипсовой штукатуркой?
плиткой начал оБделывать пол в туалете ппц самому геморно и вообще криво, столько время зря теряется, лучше бы зараработать и нанять плиточника хотя попробовать один раз в жизни интересно и можно , но постоянно класть ее ну нафиг это почти что тоже самое что кирпичи класть еще и ветонит размешивать весь в грязи и пыли .. лучше пиво пить
CONSTANTINEкак выровнить стену
"Ложить" надо в следующей последовательности http://www.diy.ru/kvartira/20_remont_poverhnostei/34_steny/oblitsovka-pola-i-sten-kafelem-podgotovka-poverhnostej-i-rekomendatsii-po-ukladke-/ Здесь же инфа о том как снимать старую плитку и о способах укладки. Ну и так далее.
все только спрашивают и только один отвечает
кто нибудь раскажнт как ее ложить
турбинкой.с верхху прйтись кругом по камню потом алмазным кругом
Как и чем резать фактурную керамическую плитку с лепниной. она еле в плиткорез залазиет. роликом вообще невозможно прокатать. болгаркой резать??
перед кладкой плитки необходимо :1) положить плитку на пол без раствора ,так чтобы она покрыла весь пол 2)разрезать плитку для незакрытых частей пола3)после,подготовить немного раствора 4) класть плитку надо от угла ,выравнивать уровнем нажимая на плитку и немного смещать плитку для лучшего схватывания
nadia
Можно есть хитрости. Только зачем лишать себя жизненного пространства? 40 59 29
Профессинальная облицовка стен, пола кафельной плиткой. 51 90 66
В форуме есть тема: "Внимание к мелочам" почитайте... Есть много интересного. Если передумали класть или ложить а кто нить укладывать звоните поможем 405929
Можно ли класть кафельную половую плитку на старую, если да, то как?
Артём
Как можно с вами связаться
Здравствуйте
Почитал вопросы-ответы и решил поделиться опытоM
СаM заниMаюсь ЕвроРеMонтаMи по РБ
Работаю обычно 1 иногда 2-3
1 ВОПРОС - ""Подскажите! как правильно ложить кафельную плитку в ванную комнату на стены, что лучше использовать цемент, клей или чтото другое? Просто никогда этого не делал!""
ОТВЕТ - поверхность должна быть очищена до бетона-это важно и прогрунтована ГРУНТОВКОЙ потоM если вы хотите выравнить стены то используется гисовая сMесь - типа HP START и после высыхания ОБЯЗАТЕЛЬНО надо протянуть клееM иначе плитка отойдёт со вреMенеM потоM проитись ещё раз грунтовкой ВСЁ на этоM стена готова
Плитка кладётся под уровень - используется КЛЕЙ - типа БОЛАРС-я рекоMендую или БЫСТРОЙ клея очень Mного так же на стену я использую крестики 2-ку а на пол 3-ку ну это конечно зависит и от разMеров плитки
2 ВОПРОС - ""Здравствуйте! Как правильно производится укладка керамогранита по диагонали.
Чем нарезать его (керамогранит в смысле)?""
ОТВЕТ - керамогранит плиткорез не возьMёт - плитка просто слоMается Болгарка саMый простой способ и диск с алMазныM напылениеM
Начинать надо с дальнего угла и вести к дверяM
Ещё конечно надо выравнить пол Пол выравнивается по MаякаM цеMентной стяжкой-если слоя большие и сверху протягивается клееM чтоб пол был гладкий и без фракций
Mожно выравнивать только клееM - просто он дороже а стяжка дешевле и заказчики это знают
Вообще 1 разоM не обойдёшься и приходится протягивать ещё раз
3 ВОПРОС - Здравствуйте! Посоветуйте, достаточно ли при подготовке бетонной поверхности под кафель, проштробить (нарезать) стену болгаркой, не смывая до коца слой мела?
ОТВЕТ - Достаточно если часто сделаны набойки на стене
Вопрос в другоM сMожешь ли ты вылажить плитку на неподготовленную поверхность - какбы плитка не плясала у тебя
4 ВОПРОС - не подскажите, можно ли ложить плитку на стены выравненные гипсовой штукатуркой?
ОТВЕТ - НЕТ Обязательно надо протянуть тоненький слой клея и перед уклакой прогрунтовать стену
И ещё не забывайте про важный инструMент - это УРОВЕНЬ
