Водяной теплый пол
Это самый оптимальный варинат мне кажется
    Категорически нельзя делать водяное отопление в квартире выше первого этажа. Лучше электрический сделать и не париться, энергопотребление у него не настолько большое
    хороший подарок Хороший подарок подробности на сайте.
    Единственное что я знаю на счет теплого пола - так это что он должен быть только електрический!
    Drilling А если протечет...
Ремонт, пайка и прочая возня. Лучше изначально делать хорошо или вызывать мастеров.
Узнала у мужа. Оказывается это тоже водяной, только на 4 разные комнаты. Система, конечно, очень серьезная!
    Видимо, да. Обычно монтаж электрических полов гораздо проще. Хотя сама система не проще. Нам делали http://www.biiks.ru/otoplenie/ и там целый конструктор. Я не знаю как ребята в этом разбирются
    Ничего себе система? Это электрический пол, наверное? Дело в том, что у нас водяной и там все гораздо проще
    идея интересная, но воплотить в жизнь сложновато
    Трудозатратно, лучше электрический ИМХО
    Получается, если я ставлю конденсационный котел, то мне надо сильное остывание. А чтобы сделать сильное остывание мне надо увеличивать теплосъем, а для увеличения теплосъема уменьшать скорость потока, а если уменьшать скорость потока, то полы будут неэффективны, потому что теплосъем от этого не увеличивается, а наоборот уменьшаяется.
    Понятно, из двух зол менее вреден водяной теплый пол. А по эффективности нагревания какой лучше тогда?
    Водяной лучше. А электро да, вреден из-за излучение. А вообще теплые полы вредны еще и тем, что частички горячей пыли поднимаются вверх, и мы их вдыхаем.
    А какой теплый пол лучше и чем: электро или водяной? слышал, что электро вреден для здоровья из-за  эл. магнитного сильного излучения...
    Водяные теплые полы возможно сделать равномерно теплыми по всему периметру? у моего товарища, от батареи трубы идут под полом и тепло по полу частичное.
    Думайте о том что электро полы штаны снимут за электричество платить надо
Я тоже так считал, и поэтому и не устанавливал, а потом товарищ себе поставил , начал хвастаться, мол они экономичные и хорошо обогревают, якобы отличный вариант в комнату, тут я все таки решился, постелил у себя в ванной, очень обрадовался, так как действительно расхода электричества почти и не заметил!!! Теперь вот думаю постелить в комнату такие, только вот не знаю как они под ламинатом будут греть, теплоотдача то совершенно другая!
Извините за выше сказанное! Я промахнулся, теплый пол это комфорт, а за комфорт нужно платить! Тем более полы действительно экономичные!
Да, получается за них очень дорого платить.
Согласен полностью!
Добавить пост в тему «Водяной теплый пол»
https://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/bl_bitp/
