Выбор ламината в квартиру (стр. 51)
MarRS
Добрый день, MarRS
Производителем данного ламината является немецкая фирма HDM. Данный ламинат отвечает самым высоким требованиям:
1. Он антистатичен. Это означает, что поверхность ламината не притягивает к себе пыль.
2. Имеет высокие показатели износостойкости, обусловленые добавлением минеральных частиц корунда ≈ единственного минерала, с помощью которого обрабатываются алмазы.
3. Сама поверхность, имеет теплую шероховатость, которая обычно присуща только полам из натурального дерева.
Кроме того он прост в сборке и имеет знак экологической чистоты "Синий ангел", а толщина 7 мм пусть Вас даже не смущает, ее вполне дотаточно для укладки в квартире. Кроме того класс данной коллеции - 32, а это говорит о том, что его можно также использовать и в коммерческих помещениях со средней проходимостью.
Добрый день, MarRS
Немат
Добрый день, Немат!
Вот очень подробная инструкция по укладке бельгийского ламината QS
Ламинаты, появившиеся на рынке напольных покрытий относительно недавно, очень быстро стали вытеснять традиционные материалы не только благодаря отличным потребительским качествам и сравнительно низкой стоимости, но и во многом за счет высокой технологичности. Сегодня, руководствуясь рекомендациями производителя, монтаж большинства ламинированных покрытий может произвести человек, не обладающий специальными навыками, причем затратить на это минимум времени. Монтажный комплект, приобретаемый одновременно с напольной системой, призван существенно облегчить процесс укладки. Помимо традиционного набора инструментов (молоток, пила, монтажка, ломик с лапкой) в такой комплект входят прокладочные бруски, разделительные блоки, элементы крепежа, а также приспособления для подгонки последней планки.
Большинство систем ламинированных напольных покрытий предусматривает укладку панелей на основание без дополнительного крепления при помощи гвоздей или клея. Соединенные в соответствии с инструкцией, панели образуют единую поверхность, которая на протяжении всего срока эксплуатации сохраняет подвижность. При этом, кроме того, что существенно сокращается трудоемкость монтажных работ, отсутствие фиксации обеспечивает конструкции все преимущества ╚плавающего пола╩. Главные из них √ способность выдерживать возможные изменения температурно-влажностного режима помещения.
Известные на сегодня варианты систем отличаются способом сборки панелей. Принимая во внимание тот факт, что в последнее время системы бесклеевой сборки пользуются большей популярностью, нежели покрытия, монтируемые клеевым способом, остановимся на особенностях монтажа бельгийской коллекции QUICK-STEP UNICLIC, соединение панелей которой осуществляется простым защелкиванием. Возможность исключить использование клея в процессе укладки появилась благодаря оригинальной конструкции шпунтового соединения, обеспечивающего без дополнительных механических приспособлений плотное прилегание и практически невидимые стыковочные швы. Их прочность такова, что после стыковки панели способны выдержать разрывающее усилие, по меньшей мере, 450 кг на погонный метр, как вдоль, так и поперек кромок.
Стыковка панелей в системе QUICK-STEP UNICLIC может осуществляться двумя способами: путем вставки гребня в паз, либо насадки паза на гребень. Инструкцией по укладке предусмотрено использование первого, наиболее удобного, варианта. При этом в зависимости от конкретной ситуации подгонку панелей можно производить либо размещая монтируемую панель под углом 20-30 градусов к уже установленной (метод поворота), либо соединяя панели в горизонтальной плоскости (метод скольжения).
Самый распространенный √ метод поворота. Второй метод используется в тех случаях, когда, например, требуется выполнить соединение панелей вдоль короткой кромки, в то время как их длинные стороны уже подогнаны или когда поворот панелей невозможен (при укладке настила под дверными коробками или радиаторами). При монтаже методом скольжения для облегчения процесса подгонки необходимо использовать молоток и специальный подбивочный блок Uniclic, замена которого на блоки других систем не допускается. В противном случае не исключена вероятность повреждения элементов настила.
Благодаря небольшой толщине панелей (8-9,5 мм) напольную систему QUICK-STEP можно устанавливать на имеющееся старое покрытие, не ╚подгоняя╩ порогов и не меняя дверей. При этом в зависимости от материала и несущей способности основания возникает необходимость в осуществлении того или иного комплекса подготовительных мероприятий. Однако в любом случае основание необходимо тщательно очистить. Неровности и перепады поверхности, превышающие 2 мм/м, должны быть ликвидированы. Для устранения более серьезных дефектов используют самовыравнивающие смеси или бетонную стяжку. К моменту проведения монтажных работ остаточная влажность цементного пола не должна превышать 2,5 %. Перед укладкой ламинированного покрытия на бетонное основание или пол, облицованный керамической плиткой, следует предварительно настелить гидроизолирующую полиэтиленовую пленку Quick-Step Screen толщиной 200 мкм, стыки которой закрепляются при помощи клейкой ленты. В случае влагонепроницаемого покрытия (ПВХ, линолеум и т. д.) QUICK-STEP можно укладывать без полиэтиленовой подложки. Не рекомендуется укладывать ламинированное покрытие на текстильную основу (ковер, войлочное покрытие и т. п.) и категорически воспрещается стелить полиэтиленовую пленку поверх деревянного настила или другого органического напольного покрытия (ДСП, ДВП и т. д.).
Помимо гидроизолирующей пленки, применяемой только в перечисленных случаях, в целях улучшения эксплуатационных качеств ламинированных полов используется специальная подложка. Для устранения незначительных неровностей основания, повышения звуко- и теплоизолирующей способности, а также поглощения статических и ударных нагрузок, фирма UNILIN DECOR разработала три типа подложки. Подложка Quick-Step Uniclic толщиной 3 мм, выполненная из вспененного полиэтилена, обеспечивает хорошую термо- и акустическую изоляцию. Подложка Uni-softboard, изготовленная из специально пропитанных и равномерно спрессованных деревянных волокон, обеспечивает максимальное поглощение контактных шумов. Используемая в сочетании с подложкой Quick-Step Uniclic, она идеально подходит для применения в том случае, когда существующее покрытие слегка повреждено или укладка ламинированного покрытия производится поверх недостаточно прочного дощатого пола. Подложка Quick-Step Unisound, благодаря своей уникальной структуре, в еще большей степени обладает свойствами аккумулировать тепло и амортизировать удары.
Поскольку сам процесс укладки панелей не представляет особых трудностей, в чем собственно и состоит основное достоинство системы QUICK-STEP UNICLIC, то достаточно учесть несколько принципиальных моментов, о которых необходимо помнить при выполнении монтажных работ.
С эстетической точки зрения пол будет смотреться лучше всего, если панели настилать параллельно падающим лучам света. Однако узкие помещения выглядят гораздо привлекательнее, когда панели уложены вдоль комнаты. Если ламинированное покрытие укладывается поверх существующего дощатого настила, то панели необходимо располагать перпендикулярно доскам старого пола.
Начинать установку ламинированных панелей можно с любого угла комнаты и продолжать монтажные работы в нужном направлении, что очень удобно. Укладку рекомендуется производить при температуре воздуха 15-20 градусов по-С и его относительной влажности 50-60%. Только что приобретенный ламинат необходимо выдержать в заводской упаковке в течение 48 часов.
Поскольку температура и влажность помещения с течением времени могут изменяться, например, в зависимости от сезона, настил должен иметь возможность расширяться во всех направлениях. Это расширение, как правило, составляет около 2 мм на погонный метр настила. Поэтому, чем больше площадь застилаемой поверхности, тем большее произойдет расширение. В связи с этим по периметру стен, а также вокруг труб должен быть предусмотрен температурный зазор размером 8-10 мм. В местах дверных проемов, то есть на границе двух помещений в том случае, когда устройство порожков не предусмотрено, равно как и при больших площадях покрытия (более 8х12 м), между отдельными участками пола необходимо оставлять деформационный шов (не менее 8 мм), закрываемый впоследствии специальными расширительными профилями.
Существенное преимущество ламината QUICK-STEP √ готовность пола к эксплуатации и производству отделочных работ сразу после укладки, а также возможность демонтажа системы и ее пригодность для повторного использования на новом месте, причем без дополнительных сложностей.
Как известно, идеальные эстетические качества и прекрасные функциональные возможности напольного покрытия могут быть обеспечены лишь в случае комплексного подхода к решению проблем обустройства полов. Поэтому система QUICK-STEP UNICLIC, помимо инструментов и вспомогательных материалов, включает большой набор специально разработанных профилей и плинтусов, а также других видов изделий, позволяющих придать напольному покрытию законченный вид.
У данного производителя есть и специальные профили для лестниц. На лестницах также можно укладывать ламинат.
Добрый день, Немат!
Светлана
Добрый день, Светлана!
К сожалению, никаких отзывов о перечисленных вами ламинированных покрытиях сказать не могу, т.к. в нашем ассортементе их нет. Могу только сказать следующее. Что цены на ламинат всегда чем то обоснованы. Самый дорогостоящий процесс при производстве ламината - это плотность плиты HDF, которая является основой ламината (чем выше плоность, тем плита будет более стабильно себя вести, более прочное замковое соединение). Так же цена зависит от класса ламината. Класс ламината определяется абразивным воздействием на ламинат. Как правило, для квартиры достаточно 31-32 классов. Что касается укладки ламината, то основное требование - ровное основание. Если у вас линолеум лежит на ровном основание (перепады не более 2 мм на 2 м.пог. в любом направлении), то ламинированный пол можно собирать непосредственно на линолеум, в этом случае дополнительную подложку можно не использовать (все зависит от качества линолеума) Назначение самой подложки следующее - ее используют для звуко-тепло- изоляции, сглаживания небольших неровностей. Сейчас на рынке отделочных материалов представлено очень много видов различных подложек (различных марок, производителей, различной толщины и плотности), в зависимости от этого и различные цены. При укладке ламината толщина подложки должна быть 2-3 мм. Для сравнения, подложка марки ИЗОКОМ, толщ. 2мм стоит 22 рубля, 3мм - 30 рублей за 1 квадратный метр. Цена пробковой подложки толщиной 2 мм составляет 115 рублей за кв.м. Пробковая подложка - это уже покрытие натуральное, которое обладает лучшей -звуко и - тепло изоляцией, по сравнению с ИЗОКОМом. Существуют и другие подложки: есть подложки, которые подавляют отраженный шум (т.е. шум, который Вы слышите при хождении по своему полу), есть подложки, которые подавляют проходящий шум (т.е шум, который слышен соседям снизу, когда Вы ходите по полу).
Светлана
Действительно есть пробковое покрытие под маслом. Оно представляет собой сборно-разборный пол по принципу ламинированных полов, основой которого является водоотталкивающая плита HDF. Если всю констукцию рассмотреть как пирог, то первый слой - это пробковая подложка для гашения ударного шума, затем непосредственно основа - плита HDF, далее идет пробковый настил (толщиной порядка 3мм) и сверху масляно-восковое покрытие. Такое покрытие укладывается аналогично ламинату. Толщина такого пробкового покрытия состаляет от 10.5 до 11 мм, в зависимости от самого покрытия (лак,масло) и фирмы-производителя. Что касается пробкового покрытия под ПВХ, то оно представляет собой аналогичый пирог, единственное его общая толщина составляет 12 мм и само покрытие более износостойкое. Такое покрытие производит, например, AMORIM и уже с этого года сверху на ПВХ покрытие завод наносит дополнительный защитный лаковый слой, называется такое покрытие HPS.
Сергей Петрович! При выборе ламината мы остановились на ламинате ELESGO коллекции CLICK. Меня смущает толщина этого ламината - 7 мм. Достаточно ли такой толщины для укладки в квартире и как по качеству будет сей продукт?
Здравствуйте! Хочу сам застелить полы ламинантом. В данном вопросе я полный дилетант,но хочу сделать все сам. Кроме того прошу подсказать возможно ли застелать лесницы ламинатом .
Подскажите пожалуйста, какой толщины выбрать OSB-3, при монтаже чернового пола, если расстояние между лагами 600 мм. Заранее спасибо!
Сергей Петрович!
На днях мне уложили ламинат. Везде по стенам присутствуют технологические зазоры, кроме дверных коробок. Что можно сделать? Мастер говорит, что так как везде зазоры есть, то проблем не должно быть, так как полу есть куда двинаться. Мы уже переехали в квартиру и перестелать полы практически невозможно. Может быть можно как-то исправить ситуацию?
Сергей Петрович! Добрый день! Планирую приобрести ламинат в квртиру. Что Вы можете сказать о таких видах, как Кронестеп (498 руб/м), Флер Дрим (598 руб/м), хольц Флер (400 руб/м)? Возможна ли укладка ламината на линолеум и какую лучше использовать подложку (пробкову или вспененную)? Буду признательна за консультацию.
Уважаемый Сергей Петрович,добрый день!Недавно услышыла,что бывает пробковое покрытие под маслом и под ПВХ.Так ли это и что оно собой представляет?Спасибо!
Уважаемый Александр! Мы работаем с этим герметиком далеко не первый год, более 6 лет. Как Вы считаете, стали бы мы рекомендовать использование заведомо неудобных в нанесени материалов? Нам самим это было бы невыгодно в первую очередь - работа с герметиком и без него стоит одинаково. Поверьте, дело не в рекламе, а в определенных свойствах материала. Стоимость герметика несопоставима с дополнительными трудозатратами. К сожалению, затирание швов после настила не даст ровным счетом ничего, хотя, бесспорно, проще. Мне очень жаль, что вы имели столь неудачный опыт сборки ламината. Но, согласитесь, это лишь вопрос навыка. Неоднократно говорилось, что не все мастера соглашаются работать с герметиком, это сложнее, но говорит об опытности мастера. Хотя о проблемах при сборке квик степа слышу впервые. Тем не менее, я думаю ,что люди, которые собираются сами монтировать ламинат, прочитав ваши замечания, сначала потренируются, и лишь потом начнут сборку.В свою очередь, мы в ближайшее время постараемся разместить в офисе образцы стыковки ламелей с герметиком и без него.
Специально для Сергей Петрович...
Прочитал всю ветку... Ну не рекламируйте Вы герметик для ламината! Зачем людей в заблуждение вводить? Это великолепно только в теории. Не зря же ваши мастера ругаются.
Я тоже повелся на это, типа дополнительная гидроизоляция. Ламинат натуральный Квик Степ, не из дешевых. Сам собирал. .... мать. Ёпрст... Ну и т. д. С герметиком он не СОБИРАЕТСЯ!!!! В пазах нету просто лишнего места! Ламели просто не хотят становиться в одну плоскость! Я ругался матерно страшно (даже соседи слышали :) ), очищая пазы от этого барахла. Стыки надо затирать сверху, после того как все собрано! Во время монтажа никакого герметика НЕ НАДО!
Ламинат Quick Step считается одним из самых лучших на рынке производителей ламината. И цены на этот ламинат начиная от 489 рублей за квадратный метр. Выбор расцветок и коллекций достаточно велик и интересен! Поэтому, остановившись на выборе ламината этой фирмы, вы не ошибетесь!
Здравствуйте,
Выбираю ламинат в квартиру
Прочитал всю ветку, так и не определился
Посоветуйте что выбрать из ламината:
пока нравятся два варианта:
Proteco
quick-step eligna
Кто имеет опыт эксплуатации? Кто сравнивал?
Может какие-нибудь альтернативные варианты до 640-650 руб/м2?
Ответье плиз. на следующей неделе покупать надо.
Заранее спасибо.
Proteco
quick-step eligna
Заранее спасибо.
Сергей Петрович! Спасибо за ответ, честность приветствую, я просто обратилась не по адресу, так что извиняйте. Я горжусь Вами. С ув. Нина.
Уважаемая Нина! К сожалению, я не могу вас проконсультировать по данному вопросу, поскольку мы плиткой не занимаемся/ Сугубо мое мнение, что размер для мастера значения не имеет.
Сергей Петрович, добрый день! На кухне наливной пол, хотим положить плитку, плиточник советует размером 30х30, мы выбрали 40х40. Имеет ли большое значение размер плитки? На наливной пол сразу ложится плитка или еще что-то нужно? Какой клей лучше выбрать для плитки? На что обратить особое внимание при выборе плитки? Кухня общей пл. 9кв.м. Заранее благодарю. С ув. Нина.
Василий, привезти на заказ мы этот ламинат можем, но его образцов у нас нет.
Артем, с таким названитем мне известны лишь коллекции, в частности так называется коммерческая серия ламината Pergo. Я сомневаюсь, что о нем идет речь. Напишите, это название - название производителя?
