Натуральные обои - какие они бывают (стр. 2)
2. Пробковые обои на бумажной основе-
Назначение: декоративная отделка стен внутри помещений. Возможно применение для оклейки внешней поверхности мебели.
Размеры: пробковые обои √ рулоны 1000х500мм.
Состав: основа √ бумага, покрытие √ декоративный пробковый шпон, различного размера и конфигурации, образующий структуру рисунка. При производстве пробковых обоев, пробковый шпон тонким слоем /менее 1 мм/ приклеивается на бумажное полотно, предварительно покрытое цветным или нейтральным лаком.
Свойства: пробковые обои по своим весовым и прочностным характеристикам ближе к тяжелым обоям: их плотность √ 216 г/м2, а тонкий шпон натуральной пробки придает им достаточную прочность и устойчивость к внешним воздействиям.
Выбирая определенный цвет фона, размер и расположение пробкового шпона художники добиваются оригинальных, неожиданных дизайнов пробковых покрытий, напоминающих структуру древесины, коры деревьев и пр.
Помимо декоративности пробковые обои имеют другие достоинства. Прежде всего, они являются экологически чистым материалом, не электризуются и не притягивают пыль /очень важно для жилых помещений/.
Поскольку этот вид покрытия изготавливается из натурального сырья, получаемого из коры пробкового дуба, то они не требуют за собой специального ухода.
2. Обои из массива пробки - Декоративная пробка в рулонах. Размеры рулона: 1000х500х2мм.
Основу покрытия составляет прессованная пробковая крошка, на которую затем наносится декоративный пробковый шпон.
Свои линейные размеры и технические характеристики рулонная пробка не меняет год от года.
С ней легко и просто работать, она эластична и упруга, сочетается со всеми видами отделочных материалов.
Ученые доказали, что пробковые покрытия имеют большой природный потенциал
защитных свойств от вредных излучений и надежно защищают Ваше жилье от аномальных полей, ослабляя действие геопатогенных зон на 75-80%.
Наклеивание:
Следует отметить, что больших проблем с подготовкой основания не бывает, когда квартиру отделывают пробкой. Она хорошо скрадывает изъяны поверхности в виде небольших неровностей, мелких трещин на стенах.
Перед наклеиванием рулонной пробки следует вскрыть рулоны и оставить в оклеиваемом помещении на 48 часов.
Рулоны нарезать на требуемый размер и намазать специальным клеем для пробки.
Обратите внимание на то, чтобы края рулонов были промазаны особенно тщательно.
Полотно прислонить к стене и прижать по всей поверхности.
Следующее полотно приклеивается встык.
Технические характеристики:
Размер (рулоны):
10м х 0,48м х 2мм; 10м х 0,5м х 2мм
Плотность:
320 кг/м3
Отклонения в размерах:
╠ 0,2 мм
Покрытие:
Восковое
Расслоение:
Не распадается в кипящей воде в течение 3 часов.
Восстановление после сжатия:
При давлении = 7 кг/см2, начальное вдавливание = 10%, остаточное = 1,5% (по прошествии 1 часа). Предел прочности на разрыв √ не меньше 2 кг/см2.
Реакция на влажность:
Не замечено вздутий или расклеивания при проведении различных исследований: действие постоянной влажности и попеременно влажности и тепла.
Поглощение звука:
Частоты (Гц) 125 250 500 1000
Поглощение звука 15 30 50 70
Частоты (Гц) 2000 4000 НСР
Поглощение звука 60 50 52,5
(толщина 2-3 см)
НСР=1/4 (поглощение при 250, 500, 1000, 2000 гц, в соответствии с нормативом АСТМ С-423)
Теплопроводность:
0,0613 Ккал. м/м2 ºС ч.
Поглощение шумов:
Поглощение шумов (Дб)
стена или пол: низкие средние высокие
с пробкой 77 81 79
без пробки 73 70 40
(Норматив П-669/1978 и ИСО Р-140)
Поведение при возгорании:
Классифицировано М3, сдерживает пламя, не способствует распространению огня и не выделяет токсичных дымов при сгорании.
Рекомендации по уходу:
Свои уникальные свойства этот природный материал сохраняет более 20 лет,
естественно, при правильном выборе материала для помещения конкретного функционального назначения.
Например, для ванной комнаты или кухни, где более высокий уровень влажности, чем в гостиной или спальне, рекомендуется использовать пробку с восковым покрытием.
Совершенно не капризны в уходе материалы из пробки.
Периодически стены с таким покрытием можно чистить просто пылесосом или протирать губкой с использованием мягких моющих средств.
Безнадежные пятна на пробке легко удаляются мелкой наждачной бумагой.
Этот материал не электризуется, а значит не притягивает пыль, не впитывает посторонние запахи, позволяет обеспечить в помещении тепло- и звукоизоляцию, способствует естественному регулированию внутреннего климата.
Как показали исследования, в помещении, где использовалось пробковое покрытие, в летнюю жару √ прохладно, а зимой температура выше на 4 градуса.
наклеивание: как тяжелые обои.
Еще картинка
уход за такими обоями: Сухая чистка пылесосом, мягкой щеткой.
В интерьере такие обои используются как для оклеивания поверхности всей комнаты, так и для отделки отдельных элементов.
Хочу рассказать о некоторых видах натуральных обоев, поскольку за последнее время было прочитано много литературы по этой теме)) хочеться поделиться.
1. Натуральные обои на бумажной основе.
Основа таких натуральных обоев √ неотбеленная бумага С внешней стороны обоев наклеены нити из натуральных и смешанных волокон таких натуральных материалов, как бамбук, джут, маранта, желтый тростник, златоцвет, сезаль. Обои производятся по лицензиям голландских фирм на фабриках Китая. Особенности материала: Основа натуральных обоев √ это экологически чистый материал, который обладает большей износоустойчивостью, чем основа традиционных бумажных обоев. Кроме того, натуральные обои обеспечивают высокий комфорт в помещениях, не препятствуют воздухообмену, оптимально распределяют влажность и обладают более высокой звукоизоляцией (по сравнению с бумажными обоями). Натуральные обои √ это продукт ручной работы, выполненный по индивидуальным дизайнерским разработкам, поэтому при наклеивании этих обоев обращайте особое внимание на стыковочные швы. Работа с натуральными обоями не требует специальных навыков, и их наклеивание может производится неспециалистами. Применение: натуральными обоями можно оклеивать как целые помещения, так и отдельные его части, как стены, так и потолки. Обои подходят для декорирования мебели. Натуральные обои создают неповторимый ориентальный стиль, для которого необходимо применение природных материалов. Благодаря экологически чистым материалам, натуральные обои идеально подходят для отделки детских учреждений.
Обои продаются рулонами. Ширина рулона 91 см ╠ 0,5 см, длина √ 10,5 метров ╠ 2 см.
Всего насчитывается более 60 декоров
D
DashaK
Мне кажется, в наши дни абсолютно любые стройматериалы купить не проблема. Если нужны обои , просто обратитесь в интернет магазин обоев и выберите какие понравятся. Там все хорошего качества. Лучше конечно брать виниловые или флизелиновые, они более прочные.
