Как утеплять углы?
Мы тоже пенкой пользовались))
Красим, побелем, аккриловая крас ка из пульта, мойущиеся очень качествео!
Ремонт штукатурка кафел, квартиры офисы магазины, лучшии мастера специалисты. Быстро! Недорого! Качествено! Электрика! Обои! Гипсокортон! Ламинат!
8-962-0834718
гарантия 100% звоните, запись
slepacowa какой пенкой монтажной? ненадолго хватит
Я все пенкой заделываю)
Сергей а у меня стена которая между уличной стеной и соседями, шатаеться и там в углу щель большая, вот действительно куриное яицо влазиит(удивлен). Как можно сделать чтобы, щель замазать и стену укрепить а то боюсь упадёт?
да не за что.. еще, не путайте пену и вилатерм (как можно было понять из сообщения) - пена это - монтажная пена, вилатерм - это впененный полиэтилен,
Сергей, спасибо.
Вообще то технология "заделки" межпанельных стыков следующая - в щель закладывается ленточный герметик, затем вилатерм и герметик сверху, потом все штукатурится и т.д. Если щель большая, то вмесе с вилатермом закладываеся неотверждаемый герметик. Просто заливать щель пеной. как эт зачастую практикуют, нецелесообразно, т.к. пена разрушается примерно через пару лет от температурно-влажностных перепадов.
Поскольку, в вашем конкретном случае идет речь о щелях внутри помещения, то нужно освободить дыру от штукатурки, обработать упрочнителем и грунтовкой, желательно с антибактериальной добавкой, заложить ленточный герметик, а на него уже, в зависимости от величины щели, либо выравнивающую смесь. либо ту же пену (вилатерм) и штукатурку...
Нужен совет:
на выходных начал дома ремонт и когда добрался до внешних углов комнаты, обалдел от щелей между плитами. Кто-нибудь знает, чем можно заделать эти щели (а местами дыры)?
Добавить пост в тему «Как утеплять углы?»
