Чем заделать зазор между акриловой ванной и кафельной стеной
Зависит от этажа и вятяжки - наверху тепло, ванна просыхает моментально, часто проветриваем - плесени нет на силиконовом. А вот на первых этажах заметно холоднее, поэтому силиконовые герметик зацветет через 2-5 лет, даже при постоянном вытирании после мытья. Вытирать стык после мытья - аксиома. Поэтому я за аквариумный если его полупрозрачный вид не смущает.
Мы использовали силиконовый герметик, щель была около 1,5 см. Плесень не образовалась в том месте, так что смело можете делать
Сом,
Не надо ничего выдумывать. Для заделки стыков, щелей и примыканий, используйте силиконовый герметик для санитарных помещений. Исходя из потребностей, применяйте прозрачный герметик или белый(другие пока не приходилось использовать).
Чтобы не было в дальнейшем грибка, плесени:
1.в помещении должно быть сухо, хотя бы за пару часов до работы, тщательно помойте и насухо протрите ту область которая будет закрываться герметиком. Пусть пару часиков по проветривается помещение(ванная или туалет).
2.наносите герметик, для удаления излишков с поверхности используйте еле влажную тряпочку. Ещё лучше, сухую. Но не у всех получается наносить герметик с минимумом излишков и использовать сухую тряпку, чтоб получилось аккуратно.
3.после окончания работы, не пользуйтесь помещением(ванная или туалет) минимум сутки. Ну или крайне редко и аккуратно пользуйтесь. В ванной комнате на протяжении суток хотя бы "баню" не устраивайте.
Смысл в том, чтобы на период высыхания герметика, на него не попадала вода. И желательно пыль.
Для ремонта заплесневелых стыков/швов/примыканий - очистите всю полость от старого герметика подручными инструментами или материалами, тщательно очистите. Так же тщательно помойте все полости моющими средствами и губками/тряпками/ватными палочками. Пусть всё высохнет, можно обычный фен использовать для ускорения. Помещением не пользуйтесь хотя бы пол-дня. Потом обработайте все полости антисептическим раствором или марганцовкой(но марганец может пятна оставлять на внешней поверхности, имейте ввиду). Так же дайте просохнуть, в идеале сутки. Теперь можете вновь наносить герметик.
Когда правильно материалы используем, проблем не возникает.
Из своего опыта - все санитарные начинают цвести грибком через короткий срок.- неправильно использовали герметик.
"хороший акриловый герметик" - посоветуйте пожалста?
Из своего опыта - все санитарные начинают цвести грибком через короткий срок. Использовал герметик - момент для аквариумов, единственный недостаток-прозрачный и дороже обычного. После отвердевания становится жесткий но пластичный. Даже красил поверх, на год хватает )
пластиковый уголок посадить на хороший акриловый герметик и самое мило дело будет...
Сваркой можно, или спец. средством.
Мы клеили небольшой очень узенький плитнус
Акриловая ванна имеет особенность деформироваться при изменении температуры и нагрузки. Я свою ничем не изолировал, а зачем? Вы же не ныряете в ней, можно аккуратоно мыться.
можно "холодной" сваркой заделать, будет очень крепко держать.
Если зазор небольшой до 1см то можно смело использовать Белый силиконовый герметик (санитарный). Выдавить его из пистолета не сложно. Самое главное придать форму. Делается это пальцем, но обязательно "за один установ" так как герметик липкий и если пытаться улучшить форму второй раз будут переходы. Так же важно придать форму быстро потому как верхний слой сохнет и когда вы начнете его формировать будет иметь не лучший вид.
Если зазор больше то можно пройтись пеной монтажной (используйте малярный скотч). После затвердевания срезать излишки и опять же силиконом.
Акриловая ванная мягкая поэтому силикон нельзя срезать ножом - останутся царапины. Запаситесь тряпочками.
Все ПВХ мяконькие уголочки рано или поздно отклеятся.
Можно на тот же силикон приклеить фасонный керамический уголок. Цветовая гамма не очень большая но белый цвет к белой ванне подойдет.
Подскажите, пожалуйста, чем заделать зазор между акриловой ванной и кафельной стеной? А еще как удалить существующий в этом месте герметик? И еще есть ли такое средство заделки, на котором не образуется грибок?
Добавить пост в тему «Чем заделать зазор между акриловой ванной и кафельной стеной»
