Помогите найти камин
- Наличие фундамента зависит от веса печи ( есть "секрет"  установки печи весом до 500 кг без фундамента).
- Прямой дымоход лучше, так как повороты будут влиять на тягу , Через стену - есть проблема с промерзанием в зиму-потребуется доп.изоляция (расходы).
- Можно не изолировать ( зависит от толщины стены , отсутствие тепловых потерь и др. факторы - есть материалы для изоляции камина.)
- По Установке позвоните 2940-610 Евгений (возможна поставка камина на выгодных условиях ,ниже чем в Москве- см. тел. 2-940-610 )
Выбрала я, наконец-то, печь и на фирме мне дали пошаговую инструкцию из 15 фотографий.
Но возникло несколько вопросов:
- нужен ли фундамент под такой подиум?
- как лучше выводить дымоход: вверх или в стену. И если в стену, не будет ли дым идти в помещение?
- как изолировать стену у камина, если она из кирпича?
Ну и основной вопрос: кто может установить такой камин и желательно не дорого :)
Мастер, мне камин больше для красоты нужен. Ну и чтоб одну-две комнаты согреть мог в сырую погоду. Поэтому, особых затрат на его приобретение и установку не планируется.
    берете камин с водяным контуром, это когда в камин вставлена "кастрюля" в которой нагревается вода. затем этой водой можно мыть посуду и себя любимого. В теории эту воду можно пропускать через батереи. ( но монтаж не дешевый)
    Отдыхала в Чехии и там в гостинице был кафельный камин. Очень красивый и теплый. Даже не камин, а больше похож на печь со стеклянной дверцей. Хочу такой себе, но не знаю, где найти и как он по качеству использования. Подскажите, пожалуйста, как называется компания, которая их производит, и если можно, то хотелось бы услышать несколько отзывов.
    Добавить пост в тему «Помогите найти камин»
