Гидроизоляция
Привет всем. Наша компания работает в области кровельных работ уже более пяти лет, и мы понимаем, насколько важно выбрать правильные материалы, чтобы обеспечить надежность и долговечность крыши. Полгода назад перед нами стояла задача найти подходящую мастику для одного масштабного объекта. Изначально это казалось довольно простым заданием, но на практике потребовалось провести ряд тестов и тщательно изучить все варианты. Мы искали материал, который мог бы выдержать жесткие погодные условия, не оказывать вредного воздействия на здоровье и не оставлять неприятных запахов — это было важно, поскольку объектом являлось жилое и общественное здание. После нескольких консультаций и анализов мы обратились в компанию "Адгезив" ( https://adhesiv.ru/catalog/zaschitnie_pokritiya/gidroizolyatsiya-krovelnaya/ ). Нам предложили несколько вариантов, но мы остановились на двухкомпонентной полиуретановой мастике ВИЛАД 7201. Этот продукт оказался идеальным выбором для наших целей. Он гарантировал надежную гидроизоляцию, выдерживал экстремальные температуры, как низкие, так и высокие. Мастика легко справлялась с морозами до -60°C и высокими температурами, что особенно важно при работе с такими материалами, как асфальт, который мы планировали укладывать поверх гидроизоляции. Что также оказалось большим плюсом, так это универсальность мастики ВИЛАД 7201. Она прекрасно ложится на различные основания: бетон, металл, фанеру и многие другие материалы. Это значительно упростило нашу работу, так как не потребовалось искать и заказывать разные материалы для разных участков крыши.
    Эффективная и не дорогая гидроизоляция - жидкое стекло
    А почему именно лиственница? Если дуб?
    Дешевле всего 1кг тринитроцеллюлозы с предварительной эвакуацией жильцов, нет дома, нет проблем!А если по делу:Вскыть полы. засыпать песком грунт, Заменить балки пола, лучше на лиственницу. слелать черновой пол с гидроизоляцией, утеплить минералкой, сделать пол,на верх лучше дорнит или можно фольгоизол загнуть на стену.
Дальше любое покрытие.
Надо посоветоваться со специалистом, но если горизонтальная течет это сложно.
    гидроизоляция помощь кровли поможет и вашему дому, используйте жидкую резину...
    а в каком состоянии фундаменты, отмостка, так из какого же материала выполнена гидроизоляция что она пропала
    Да, была заложена горизонтальная изоляция. Мокнет низ стен приблизительно на 1 метр
    Какая гидроизоляция была заложена? В стенах думаю была лишь горизонтальная изоляция отделяющая стены от фундамента. Об этом речь. У вас что низ стен мокнет? Или вся поверхность стены.
    В старом доме (шлакобитном) пропала гидроизоляция, заложенная при строительстве. В результате стены дома постоянно влажные. Подскажите способ решения данной проблемы с минимальными затратами.
Заранее спасибо. Игорь.
Добавить пост в тему «Гидроизоляция»
