Утепление и гидроизоляция лоджии
я бы не советовал утеплять пенопластом, у моего соседа был утеплен дом пенопластом, был какой то пожар, все утепление сгорело. я покупал утеплитель минеральный, потому как он не горючий. Учитывая все ньюансы, я взял тогда и для кровли, и для стен. так что если кто вздумает утеплятся пенопластом, то не советовал бы
На балконе первым делом нужно сделать крышу, особенно если это все последний этаж, лоджия будет затекать пока не постелить там рубероид на козырьке
Обкладывайте крышу рубероидом
Гидроизоляция Аквастопом именно то,что надо.Как правило, лоджию или балкон остекляют дорогой, качественной конструкцией, выполняют красивую внутреннюю отделку с помощью лучших материалов, но все идет насмарку, поскольку на стенах и стеклах собирается конденсат.Проблема заключается в отсутствии правильной гидро- и пароизоляции.Для защиты конструкции от влаги необходимо использовать специальные водоотталкивающие материалы, такие как гидроизоляция Аквастоп. Она была создана в качестве аналога популярных материалов: «Глимс Voдostop», «Ceresit CR 65», «Юнис Гидропласт».
Доброго дня!
Подниму вопрос безопасности применения в утеплении лоджии полимерных (пенопласт, экструзия, напыляемый полеуретан) материалов и негорючих (каменная вата  ROCKWOOL, Эковер, Технониколь)
Утепление лоджии, балкона должно быть по возможности из не горючих материалов, ведь в случае пожара в квартире или подъезде балкон, лоджия единственные места спасения людей. С полимерными утеплителями выделяющими при горении или плавлении вредные вещества- станет убийственной газовой камерой.
Весь ассортимент не горючих утеплителей из каменной ваты в нашем круглосуточном магазине
www.покупайтепло.рф
а если кто здесь дружит с интернетом то можно посмотреть сайт лоджия ру
Есть вариант утепления и алюминиевой лоджии...например поставить энергосберегающие стеклопакеты
Присоединяюсь к вопросу, тоже утепляем лоджию. Поделитесь опытом.
. Можно рассмотреть АСТРАТЕК- жидкая теплоизоляция.Этим материалом утепляют все,от труб до фасадов.
Тоже утеплял пенофолом. Не сказал бы что идеально все, но пойдет.
Утепление лоджии пенополиуретаном ППУ
Бесшовное утепление лоджии за 2 часа г. Подольск
• Гидро-, звуко-, паро- и теплоизоляция лоджии и дома достигается благодаря только применению пенополиуретана, и совершенно не требуют использования дополнительных конструкция и материалов.
После нанесения бесшовной пенополиуретановой теплоизоляции на стены, потолок и пол лоджии (балкона) Вы получаете в свое распоряжение, комфортное, и безумно теплое помещение, избавленное от сырости, запахов, конденсата, шума, и конечно же холода. Так же можно утеплить стены лоджии или балкона с наружной стороны, при этом Вам придется покрасить или оштукатурить напыляемую теплоизоляцию (ппу). Пенополиуретан неустойчив к ультрафиолетовым лучам, но при этом, ни как не теряет своих теплоизоляционных свойств. Если вы не знаете, как и чем утеплить лоджию или балкон, как устранить появившийся мостик холода, а также избавиться от конденсата, обращайтесь в компанию и наши специалисты будут рады Вам помочь.
А будет ли этот алюминиевый профиль держаться?
а если лоджия из алюминиевого профиля? низ будет тоже из алюминия с прокладкой утеплителем, типа сендвича.
можно ли такую лоджию утеплить?
А на пол положить ПСБС-35. И закрыть его можно чем угодно.Стяжкой, ламинатом, кафелем
Все в сравнении. Обычно утепляют 50см пенополистирола. Стоимость квадратного метра 70 рублей. Но только не из ангарского сырья!!!
Телефон для связи 8-950-976-76-10
Добрый день, Елена! Мы предлагаем инновационный утепляющий материал ТСМ Керамик. Слой данного покрытия толщиной 1мм = равен по теплосбережению 50мм вспененного пенополистирола(пенопласта) либо 30мм экструдированного пенополистирола (экструзия). Это позволит Вам существенно сэкономить на пространстве балкона. Финальное покртытие выглядит как декоративная штукатурка и есть возможность колеровать покрытие в любой цвет. Все работы по утеплению возможно проводить после устройства гидроизоляции на Вашем балконе.
Необходима помощь в утеплении и гидроизоляции лоджии. Кирпичный дом, этаж 10/10. Лоджия 6*1,1 м.
Установлен стеклопакет. Выведено электричество. Необходимо что то придумать с полом - сделать подогрев или как то его утеплить. Утеплить переднюю стенку. И сделать так, чтобы крыша не текла. буду благодарна, если кто-нибудь подскажет к кому можно обратиться.
Добавить пост в тему «Утепление и гидроизоляция лоджии»
