Мокрые фасады. Какого производителя выбрать?
Что то тема вообще не развивается. Столько переделок и реконструкций у Нас в этом году. Задавайте вопросы и не ошибайтесь.
Я помню. Это бывший ресторан. Мой телефон 89029235790. Звоните буду рад дать консультацию
Александр здравствуйте! На выставке общались с вами по утеплению магазина в центральном районе. Можно ваш контакт, а то я все растерял. Вас случайно тут увидел
Типовые ошибки проектирования, комплектации и монтажа многослойных систем наружной теплоизоляции
90% всех повреждений на фасадах новых зданий возникают в течение первых пяти лет эксплуатации.
Причинами этого являются:
• ошибки при выборе системы;
• ошибки проектирования;
• ошибки, допущенные при монтаже (риски субъективного фактора);
• недостатки строительных материалов;
• неправильная эксплуатация.
Фасадная система теплоизоляции — это прежде всего инженерный комплекс. Для грамотного функционирования такого комплекса необходима его целостность.
Где то я это уже читал.
И ЭТО ВСЕ НАДО ЗНАТЬ И УЧИТЫВАТЬ!!!
Дефекты внешнего декоративного покрытия
• Большие перепады толщин утеплителя;
• Эксплуатация во влажной среде (появление плесени и грибков);
• Плохой подбор колорантов;
• Коррозия металлических элементов на фасаде;
• Производство работ при температуре окружающего воздуха и основания более 300С, и при прямом солнечном излучении;
• Большие перерывы при нанесении декоративных штукатурок, ведущие к образованию «засушенных» швов и неравномерных стыков;
• Смывание невысохшего декоративного слоя ливнем из-за отсутствия защитной пленки на лесах или некачественной системы отвода дождевой воды.
Отслаивание декоративно-армирующего слоя
• Сетка устанавливалась непосредственно на плиты утеплителя;
• При монтаже использовались непригодные теплоизоляционные плиты;
• Была допущена продолжительная консервация плит из пенополистирола при прямом солнечном излучении без дополнительной защиты (плиты пожелтели и мелятся);
• Ошибка в выборе вида декоративной штукатурки;
• Работы проводились при неблагоприятных погодных условиях;
• Был осуществлен неправильный монтаж дюбелей (дюбели выступают над плоскостью плит), что привело к появлению мокрых пятен на декоративном слое, а в дальнейшем – к загрязнению, намоканию и отслаиванию в этих местах;
• Декоративная штукатурка была выбрана без учета паропроницаемости теплоизоляционного слоя и стала паробарьером;
• Был использован некачественный клеящий состав;
• Применялся окрасочный состав, не предназначенный для этих целей.
Полное отслаивание и/или обрушение системы
• Плиты утеплителя наклеены на основание без его предварительной подготовки;
• При монтаже утеплителя использовался некачественный клеевой раствор;
• Был использован утеплитель, не предназначенный для применения в системах;
• Не применялось механическое крепление;
• Использовались не предназначенные для применения в системе дюбеля;
• Допущены ошибки при расчете количества дюбелей;
• Произошло накопление воды в теплоизоляционном слое.
Грибковые и плесневые поражения фасада и внутренней стороны основания
Образуются вследствии накопления влаги в стене. К накоплению избыточной влаги могут привести:
• «Мостики холода», появившиеся в результате неправильного монтажа теплоизоляционного слоя, архитектурных элементов, анкерных креплений, деформационных швов, заполнения межплиточных швов неподходящим материалом;
• Некачественная гидроизоляция цокольной части здания.
Что и как бывает!!!
Трещины на декоративно-армирующем слое бывают из-за
• Разрушение армирующей сетки из-за ее низкой щелочестойкости;
• При монтаже не устанавливалась армирующая сетка;
• Армирующая сетка установлена непосредственно на утеплитель;
• Отсутствие перехлеста при установке сетки;
• Отсутствует усиление в углах дверных и оконных проемов;
• Нет необходимого Г-образного выреза утеплителя, Т-образные стыки;
• Заполнение швов между плитами утеплителя клеевым раствором;
• Не соблюдалась толщина защитного армирующего слоя;
• Применялись химически несовместимые материалы из разных систем;
У нас много производителей в Красноярске?
Производителей хватает,сертификаты правда не у всех есть! Сырье разное.
Возникает следующий вопрос.ППС есть упаковочный и есть фасадный. Как его определить? Чтобы не ощибится. Мне уже для фасада завезли 30м3.Лежит в гараже.
покупайте сами у производителя и просите сертификат на продукцию
Плотность 16-18. Марка ПСБС 25 Ф.
Его определить можно просто! У фасадки шарики все одинаковые и не сыпется пенопласт!
На цоколь термит 35.
А можно ли утеплить здание Термитом или Пеноплэксом?
В Системе мокрый фасад в качестве утеплителя применяют только мин плиту или пенополистирол ПСБ С 25 ф. Термит, пеноплэкс используют только на цоколь.
Я с вами полностью согласен :)))
