Обратная тяга из вентиляции
обратный вентиляционный клапан, разумеется. можно с вентилятором, но не больше 90 кубов в час мощностью, иначе придут соседи по стояку
клапан притока воздуха! не интересовались
Если бы дефект, то она вообще бы не работала. Там нечему ломаться теплый воздух сам тягу создает как в дымовой трубе. Дыра есть, значит работает. Ставь принудительную, если тяга маленькая.
Да нет окна строительные дрявые фонит чуствуется. Ходил ко всем соседям по стояку у всех такая же ситуация. Проветривать совсем не с руки дома итак холодно, а на улице не месяц май. Это какой-то дефект во всей шахте вентиляционной.
Наверно у тебя плохой приток воздуха в квартиру, все наглухо заделано. Поэтому приток воздуха идет из санузла, а отток из кухни, идет циркуляция воздуха (теплый воздух должен идти вверх, а на его место должен придти холодный, только откуда? У меня через щели в окнах и двери.
Проветривай, или ставь принудительную вентиляцию.
Имеется следующая проблема. При падении температуры на улице до -15 -20 вентиляция в санузле начинает работать не на вытяжку, а на приток. Сильно дует из вентотверстия холодный воздух в результате в туалете и в ванной градусов 14-15 - очень холодно. Дом панельный. Спрашивал у соседей по стояку, так во всех хатах. 5 из 10 квартир пока необитаемы, дом новый. Квартира трехкомнатная. При этом, вентиляция на кухне работает нормально. Если открыть окно, то в санузле тоже начинает работать на вытяжку, лист бумаги сразу прилипает. Как только закроешь окно, лист сдувает. Строители смотрели на чердаке и в подвале, вроде все целое. Что может быть и как с этим бороться? Может кто сталкивался........
Добавить пост в тему «Обратная тяга из вентиляции»
