Теплый пол
Я слышала что можно даже отопление не проводить, просто чтобы пол был теплым и все, ведь это уже значит что в доме будет тепло
    НОВОЕ! Электро-водяной пол для основного и дополнительного отопления. Самое комфортное автономное отопление домов, бань и других построек. Работает без котла, насосов и радиаторов, скрыто под полом. Не требует обслуживания, срок эксплуатации более 50 лет. Гарантийный срок сервисного обслуживания 10 лет.
Более детальную информацию Вы можете получить на сайте d-e-r.ru
Сотрудничаем со строительными фирмами, специалистами по отделке помещений, дизайнерами..., на взаимовыгодных условиях.
Вернуться к началу
Вернуться к началу
Подумываю установить в доме теплый пол, с помощью пластинчатого теплообменника. Хотелось бы узнать мнение , может кто-то уже использует в своем доме такое? Присмотрел тут Привлекла цена, ниже чем в нашем городе. Что скажите?
    К выбору ПВХ Плитки нужно отнестись очень серьезно, если хотите чтобы ваше напольное покрытие прослужило вам как можно дольше. В первую очередь, нужно для себя решить какой породы дерева вы хотите укладывать плитку, те которые растут в России, к примеру, дуб или ясень, они будут более дешевыми, а такие как американский орех, венге, махагон стоят немалых денег. Чтобы правильно выбрать я рекомендую обратится в магазин Quick-Step
    Хороший производитель, это испанский Ceilhit.
    У нас теплый пол в сан узле, и как мне кажется это было лучшее наше решение)
    Блог teplopolru.ru является информационным не комерческим блогом в котором дается исчерпывающая информация касательно строительных и иных работ. Основная тема данного блога является вопросы по монтажу теплых полов , их недостатки и преимущества и другие вопросы по этой теме. Так же в данном блоге будут публиковаться и другие материалы которые интересуют многих людей на тему строительства.
Нужен совет профессионалов! Возможно ли( очень бюджетный объект) собрать смесителей узел на два контура по 4-е КВ.м используя балансировочные краны без термо головок? Установить его на подачу и такой же на подмес . Также поставить обратные клапана на обратную.
    А мне кажется главное чтобы руки из правильного места росли, а все можно сделать и самому по инструкции
    AnnetLeb "Разводку коммуникаций, теплого пола, сантехники-вентиляции лучше всего доверять профессионалам..."
Любая "разводка" - удел профессионалов! Согласен на 146%!!!
Вот, как бы Вы оценили свою, относительно "разводок" постом выше и ниже?
Мне вот кажется, что у "rsuslo" (ниже) более художественно...
А у "Антон"(выше) - более научно-пУпулярно... С пузыриками!
У Вас как бы "поучительно", но драматизма не хватает...
Что думаете?
Что думаете?
У нас была такая ситуация , поехали по городам с девушкой в путешествии , так сказать , и в одной из квартир , где мы останавливались был тёплый пол в ванной , так понравилось , ужас просто . Очень удобно на самом деле , особенно зимой . Вообщем-то это я к чему , решил по приезду сделать ремонт в ванной и соответственно тёплый пол установить . Всё заказывал в айсане -,у меня друг не так давно ремонт делал в квартире и в ванной и всё заказывал в айсане , говорит , что качество классное , я посмотрел по ценам , реально ниже среднего , по этому решил тоже попробовать. Выбрал тёплый пол , ещё решил поменять унитаз и раковину , кое что даже удалось купить по распродаже , которая сейчас проходила на сайте. Вообщем-то по цене реально получилось ниже , чем если бы мы покупали в каком-то гипермаркете . Боялся , что доставлять будут долго или что-то повредят при перевозке , но всё обошлось , привезли буквально за два-три дня , в целости и сохранности. Сейчас уже всё установили , качество на высшем уровне.
    Разводку коммуникаций, теплого пола, сантехники-вентиляции лучше всего доверять профессионалам, инженерам с высшим образованием, компаниям с хорошим многолетним опытом. Мы вот тоже - нарешали сами, а когда строительство подошло к моменту отопления итп оказалось, мы неверно все подготовили. И не совсем правильно рассчитали мощности итп. Пришлось доделывать и переделывать, хорошо что уже нас "вели" , и помогли не сдалеть очередных промахов проектирования..
    Был на выставке AquaTerm 2015
Видел много крупных брендов на нем Arnold Rak, Devi, Raychem, Теплолюкс, ЧТК и кучу еще
И только на стенде ЧТК был рабочий демонстрационный стенд и матов и кабелей, который работал на открытом воздухе и поддерживал температуру 65 градусов.
Как я знаю, в гарантии любого производителя написано, что если в стяжке или плиточном клее будут воздушные пузырики, то теплый пол лишается гарантии и может легко выйти из строя.
А тут не просто пызырики - теплый пол работал на воздухе и на ТАКОЙ температуре...
Меня впечатлил этот стенд. Так что советую присмотреться к бренду ЧТК.
Ха ха! )))
Классное сравнение с утюгом.
Электронно-водяной пол стоит в 3 раза дороже, но греется он все равно от теплого пола.
Хоть и выходит из строя(хотя не перегревается), но зато просто чиниться.
Если встроить утюг в чайник, а чайник уже использовать для глажки белья...
То чайник будет потреблять энергии, как утюг... Нагреваться, как чайник.. А белье будет отглажено, как у утюгом...
Но мы помним, что это чайник!!!! :)
(задумчиво) Что-то в этом, безусловно, есть...
Я недавно приобрел электро-водяной теплый пол. Это тот же водяной пол, только с греющим кабелем внутри. Уже 3 года эксплуатирую, проблем не было. Он не боится перегрева, т.к. кабель в жидкости не перегревается. Как утверждают в фирме, где их покупал xl-pipe.ru, они могут их отремонтировать, если кабель перегорит. Он высовывается через монтажную коробку и заменяется.
Я сначала не верил, что это возможно, но нашел видео в интернете про их ремонт и вопрос отпал http://www.youtube.com/watch?v=z-zJiYBA9Eg
Спасибо за содержательный совет.
    Электрический теплый пол это во первых не энергоэффективно, соответственно дорого. Во вторых использование электричского теплого пола это плохо для здоровья, волны!!!Ни кто не хочет жить под ЛЭП.
Если собрались отапливаться теплым полом, то однозначно водяным, другие варианты просто не разумно. Будьте разборчивы в выборе материалов, сейчас много умников которые металлопластик в бетонную стяжку закатывают.
Используйте современные материалы, сшитый полиэтелен. Если интересно пишите в лс, расскажу как приобрести.
Наша компания предлагает услуги: продажа теплого пола всех видов, строительство каминов, печей,  барбекю, отопительно-варочных, банных и русских печей, беседок. Самый большой ассортимент в наличии каминных и печных дверок со стеклом. Металлические и чугунные печи, камины, банные печи. Каминные топки и облицовки. Кованые изделия. Изразцы.
https://www.teplocom.msk.ru/catalog/rashodomer/prem/ от компании Теплоком-Сервис Москва
