Кладка поризованного камня - раствор или клей?
На раствор, результат будет аналогичный, а цена на порядок ниже.
Чтобы сохранить высокие теплоизоляционные свойства материала, кладка поризованного кирпича выполняется на специальный раствор. Традиционная смесь из цемента и песка создает «мостики холода». Количество раствора в кладке составляет значительную долю, поэтому энергоэффективность здания заметно снижается. Связующим элементом смеси является цемент М400. Вместо обычного песка для наполнения используется перлит, измельченный керамзит или пемза. Сухую смесь можно приобрести в магазине и развести по инструкции. Консистенция не должна быть жидкой, иначе раствор при работе будет затекать в технологические пустоты, опять же, снижая теплоэффективность.
эту зиму пережили на отлично в своем доме,
Вы не менее отлично пережили бы эту зиму и если бы применяли обычный раствор. Уверяю, разницы бы не почувствовали.
Раствор естественно.
все поразному
Раствор будет куда проще.
Добрый день! Порисованные керамические блоки класть нужно только на специальные теплые растворы, иначе весь смысл в теплой керамике пропадает при использовании обычного клад очного раствора. Обычный раствор создает дополнительные мостики холода, его коэффициент теплопроводности намного ниже коэффициента теплопроводности у самого блока, цементно песчаный раствор тяжелее и проваливается в пустоты именно для этого строители и используют кладочную сетку-"стеклотканевую" , чтобы минимизировать провалы раствора в пустоты. У теплых кладочных растворов в составе вместо песка вспученный вулканической песок который намного легче и по теплопроводности он идентичен блоку. И вообще я считаю что если строишь для себя нужно строить правильно, ведь именно от этого будут зависишь затраты на отопление жилья. Расход теплого раствора 0,8-1,1 кг на 1 блок. У меня на 1 поддон блока уходило 2-3 мешка, брали прошлой весной, эту зиму пережили на отлично в своем доме, попутно отделку вели.
Сергей! Спасибо за расширенный ответ! Еще вопрос. Армировать металлической сеткой обязательно или можно сетку стеклотканевую в каждый слой? Не совсем понимаю слова каменщика про металлическую сетку. Шов будет больше нормативов указанных производителем клея и смысл клея получается теряется... Нужен ли армопояс при кладке этого материала? Высота здания 5.70 м. деревянные перекрытия. Есть клей и я так понимаю, что он не подойдет? Спасибо еще раз за ответы!
Кирпич керамический строительный поризованный ( кладется на любой теплый раствор, к примеру ЛМ21)
Кирпич керамический строительный поризованный шлифованный ( кладется исключительно на клей поставляемый вместе с блоками, толщина шва 1-2 мм, расход: мешок 25кг на 1 поддон )
Кирпич керамический строительный поризованный шлифованный CORISO ( блоки наполненные гранулатом из каменного волокна с улучшенной теплопроводностью и шумоизоляцией, кладется исключительно на клей поставляемый вместе с блоками, толщина шва 1-2 мм, расход: мешок 25кг на 1 поддон )
на раствор шов 10-12 мм
Специалисты! Прошу совета и вашего мнения! Закупили поризованный камень (блоки 380 x 250 x 219), завезли на участок и при выборе каменщиков встал вопрос, на что класть. Один говорит только раствор т.к расход клея будет заоблачным, второй - только клей! Я совсем запутался и не могу принять правильное решение, как правильно сделать. Строим дачный дом, сами совсем не сильны в области строительства... Прошу помочь верным советом.
Добавить пост в тему «Кладка поризованного камня - раствор или клей?»
